подать пароль для DSO Connect
Хочу процесить куб используя ASP.NET DSO.ServerClass dsoServer = new DSO.ServerClass(); dsoServer.Connect("localhost"); Label.Text=""+dsoServer.MDStores.Count; dsoServer.CloseServer(); выдаёт ошибку you are not a member of the OLAP Administrators group on this server, ВОПРОС КАК при конекте подать пользователя и пароль(нужно обойтись существующими администраторами , а не добавлять нового) ... |
| 06.06.2003, 09:05:26 |
Что то ничего в BOL по этому поводу не сказано определенного. А такой вопрос возник и у меня. Может кто-то скажет прямо? Как?? ... |
| 30.06.2004, 13:24:03 |
А если узнать логин/пароль средствами IIS? Или использовать виндовс-аутентификацию? И в конфиге сказать AspCompat = true ? Тогда, по идее, бутет выполнятся с айдентити юзера и проблем быть не должно. ... |
| 30.06.2004, 14:37:27 |
Я как раз и хочу использовать аутентификацию Windows для соединения с удаленным OLAP сервером. А соединение происходит почему-то под ANONYMOUS ??? Тогда ещё вопрос: Где настраивается протокол аутентификации для DSO: http или tcp? И где указать параметры соединения? ... |
| 30.06.2004, 14:51:48 |
Не могли бы Вы подробнее описать проблему? ... |
| 30.06.2004, 15:03:16 |
процесить куб используя ASP.NET Я решил проблему так отпроцесил через процедуру sp_start_job ... |
| 01.07.2004, 10:12:40 |
авторЯ как раз и хочу использовать аутентификацию Windows для соединения с удаленным OLAP сервером. А соединение происходит почему-то под ANONYMOUS ??? В настройках IIS, идете в Directory Security->Anonymous and authentication control->Edit и отключаете Anonymous access. (в разных версиях IIS слова немного отличаются, но смысл тот же). Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 01.07.2004, 21:27:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872466]: |
203ms |
38ms |
| others: | 199ms |
| total: | 481ms |
