Остатки в Валюте по курсу...
Проблема, голову уже сломал... 1.Есть куб, в котором хранятся остатки в валюте на каждый день; 2. Есть таблица, где есть курсы валют на каждый день. Задача: Показывать итог в ОДНОЙ валюте (допустим в долларах), т.е. необходимо пересчтать каждую по курсу на выбранный день. Как сделать не пойму... Заранее благодарен. ... |
| 23.06.2004, 18:23:18 |
Как вариант в каждой строке остатков на день хранить курсы валют для пересчета. А потом сделать Calculated Member СуммаВВалюте1 = Сумма * КурсДляПересчета1, и т.д... ... |
| 24.06.2004, 16:09:07 |
Maxim TereschenkoКак вариант в каждой строке остатков на день хранить курсы валют для пересчета. А потом сделать Calculated Member СуммаВВалюте1 = Сумма * КурсДляПересчета1, и т.д... Это не правильно, нужно всю сумму пересчитать по курсу, а не ее составляюшие по разным курсам :( ... |
| 25.06.2004, 13:45:38 |
Надо в DWH создать колонку типа СуммаВалютная Туда нужно класть Сумма*Курс где Курс берется из таблицы курсов на дату операции Другие реализации неправильные, т.к. реализация выше идет по правилам фин. учета и бухгалтерии. ... |
| 25.06.2004, 18:11:38 |
2Владимир: Другие реализации неправильные, т.к. реализация выше идет по правилам фин. учета и бухгалтерии. Правильные или нет зависит от постановки задачи. Возможно человеку нужен what - if анализ. ... |
| 25.06.2004, 18:43:15 |
Владимир ИвановНадо в DWH создать колонку типа СуммаВалютная Туда нужно класть Сумма*Курс где Курс берется из таблицы курсов на дату операции Другие реализации неправильные, т.к. реализация выше идет по правилам фин. учета и бухгалтерии. Владимир, мне необходимо не "СуммаВалютная", которя расчитывается по курсу документа, а (сумму в валюте всех документов) * курс, где курс на выбранную дату, или если по всем датам, то на поледний заданый курс. ... |
| 27.06.2004, 14:56:45 |
2Владимир Иванов Может и не совсем в нужном топике, но не могли-бы Вы уточнить фразу: Код: plaintext 1. 2. Что следует понимать под датой операции, дату документа или дату проведения бухгалтерией? ... |
| 01.07.2004, 19:36:18 |
Непонятливый2Владимир Иванов Может и не совсем в нужном топике, но не могли-бы Вы уточнить фразу: Код: plaintext 1. 2. Что следует понимать под датой операции, дату документа или дату проведения бухгалтерией? Если г. Иванов проповедует правила фин. учета и бухгалтерии, то наверное курс по дате проводки. Если же для своего управленческого учета, то вариации безграничны. ... |
| 01.07.2004, 20:53:53 |
Последовательный фин. учет должен идти по правилам бухгалтерии в смыле не фискального назначения, а получения консолидированной отчености. Все остальные методы фин. учета не зря называют "наивными", т.е. учет без бух. регистров. Брать нужно дату фактического совершения хоз. операции. Тут может быть далеко не тривиально. Нормальное предприятие должно иметь 2 бухгалтерии. Одну для налогов, другую для экономистов. Например, в Лукойле 100% белое отражение операций. Однако экономистов не устравает что правки задним числом идут в текущих периодах, т.к. так регламентированно законом. Поэтому в нашей бух системе есть 2 даты проводки. По налоговой и экономической бухгалтерии. Соотвественно все кубы имеют измерение "Налоговый учет\Экономический учет". Любопытно аналогичную модель сейчас внедряют в металлургии консалтеры E&J. Причем это модель изначально из США. Там "двойная бухгалтерия" узаконена правительством. Связано с выплатой дивидентов. Если кому интересно расскажу. ... |
| 01.07.2004, 22:40:07 |
Если кому интересно расскажу расскажите, пожалуйста, если Вас это не затруднит ... |
| 02.07.2004, 01:00:33 |
Те кто следят за фондовым рынком знают, что металлургия США уже 10 лет в в кризисе. Одно из последних действий правительства США были известные протекционисткие законы. До этого были более обычные операции. Правительство США разрешило металлургам амортизировать свое тяжелое оборудование в 2 раза быстрее. Затрат больше, формальная прибыль меньше, налоги на прибыль меньше. Вроде Good, да не совсем. Возмутились конечно инвесторы, прибыль меньше - дивиденты на непривилигированные акции меньше. Грозились забрать деньги из отрасли. Поэтому на уровне закона (!) было принято правительством США решение о формальном (!) ведении двух бухгалтерий. Одна для налогооблажения, другая для инвесторов. В принципе на уровне закона ситуация почти знаковая, а вот для обычной работы компании и так нормальная. ... |
| 02.07.2004, 02:02:54 |
2Владимир Иванов А ситуация с главой 25 НК РФ разве не приводит к тем-же схемам у нас? Сроки аммортизации авторанспортной техники, выч.техники не соответсвуют срокам и процентам начисления налогооблагаемой базы. Таким образом, получаеться в общем-то 3 учетные системы: 1. оперативно-финансовая. 2. бугалтерская по GAAP 3. налогово-бухгалтерская. Не пинайте за термины И какие можно выбрать методы решения для сводной, не консолидированной а именно сводной отчетности в случае ее построения на OLAP кубах? Как-то некрасиво смотрится решение введения трех опорных дат, как разных измерений, да и если строить кубы с детализацией по, допустим, элементам бухгалтерского учета, количество дат возрастает до невразумительного количества. Либо, правда, вводиться одно измерение Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 02.07.2004, 08:04:48 |
Нет НК дает не такой же результат. Речь идет о алгоритмике вычисления налогов, а том что реально бьются 2 balance sheet, 2 P&L и т.д. В нефтянке у нас автоматически 2 раза повторяется калькуляция себестоимости для экономистов и бухгалтеров, т.к. даже незначительные изменения в одном элементе меняют картину в целом. Иногда кардинально меняют. ... |
| 02.07.2004, 13:45:47 |
2Владимир Иванов А каким образом проводиться сверка данных бухгалтерского и экономического контуров? Либо они савсем развязаны и никакой сверки не проводится? ... |
| 05.07.2004, 08:32:13 |
Сверки действительно почти не производится. Дело не в развязке, а как раз в "связке" бухгалтерии и экономической модели. На 90% операций данные в обоих случаях одинаковые. Операции которые разлечаются в моделях метятся специальными аналитиками и их всегда видно в фильтрах и группировках. Плюс система оборудована целым комплексом отчетов по выявлению типовых ошибок операторов, плюс часть информации идет прямо с контроллеров на оборудовании, т.е. информация довольно чистая. ... |
| 05.07.2004, 14:08:50 |
2Владимир Иванов Код: plaintext Мы пытались в свое время "связать" бухгалтерский и управленчийский учет, путем настройки ТХО таким образом, чтобы проводки и финансовые операции формировались одновременно. Возникла друга проблемма, бухгалтерия должна отразить операцию до 20 числа месяца, следующего за отчетным, т. е. к примеру только 20 июля будут сформированы кредитовые обороты по 60 счету. При этом, для случаев, когда наша организация выступает как ген. подрядчик при расчетах с суб-подрядчиками необходимо сформировать счета-фактуры заказчикам под получение денег для оплат работ субподрядчика до 30 июня, соответсвенно и платежный баланс, платежный каллендарь, месячный бюджет июля необходимо формировать до того, как будут сформированы бухгалтерские проводки. Нам пришлось пойти по пути формирования практически двух регистров учета в финансовом блоке: оперативны и бухгалтерский, при этом точка сверки - 20 число месяца по состоянию на первое, вот там они должны сходиться. Понятно, что алгоритм формирования экономических показателей из бухгалтерских данных отличаеться от алгоритма формирования бухгалтерских отчетов. Не могли-бы Вы осветить, как подобные проблеммы решались в Лукойле? Заранее благодарен. ... |
| 06.07.2004, 10:10:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872461]: |
174ms |
35ms |
| others: | 204ms |
| total: | 447ms |
