обновление данных в кубе
Вопрос конечно дилетанский, но не могк добиться ручного (пока хотя бы) обновления данных в кубе (MS SQL 2000 AS). В базе SQL Server 2000 данные меняю, делаю Process - ничего не меняется при просмотре данных в кубе.. Или этого недостаточно? Олег ... |
| 06.07.2004, 13:29 |
Должно быть достаточно. Посмотрите нет ли у Вас слайса в partition, который отсекает обновленные данные и не дает обновленным строкам попасть в куб. И еще, чем Вы смотрите куб? Возможно нужно зактрыть соединение и заново открыть. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 08.07.2004, 10:09 |
Закрываю соединение, открываю заново. Делаю Browse Data. Потом еще смотрю клиентом (Project Web Access or MS Excel) Ничего не меняется. ... |
| 08.07.2004, 16:22 |
Раз не получается, давайте разбираться подробно. Что именно Вы меняете в данных, как процесите, как броузите(можно со скриншотами:)) и что ожидаете увидеть. Если можно примеры на фудмарте. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 08.07.2004, 21:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872449]: |
38ms |
| others: | 212ms |
| total: | 292ms |
