Нарастающий итог и фильтры
Можно ли сделать чтобы нарастающий итог учитывал еще и фильтры? Например, пользователь исключил какие-то месяцы при получении данных. Можно ли сделать чтобы нарастающий итог был с учетом этого фильтра? Клиент - Excel. ... |
| 25.06.2004, 11:38:43 |
Безидейно... ... |
| 25.06.2004, 16:34:34 |
Частично разобрался как делать. Создаю PivotTable, выбираю измерение для показа - для строк и для столбцов, выбираю факты. Затем щелкаю на серую кнопку с суммой по фактам, далее options, там выбираю Running totlas in, по соответствующему полю. На msdn утверждается что это должно работать, но у меня вместо значений показываются 'N/A'. Похоже придется дальше разбираться... Или может кто здесь знает в чем дело? ... |
| 15.07.2004, 18:26:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872433]: |
59ms |
35ms |
| others: | 189ms |
| total: | 317ms |
