Доступ к OLAP-серверу
Господа. Есть учетная запись, которая входит в доменную глобальную группу Domain Admins и НЕ входит в группу OLAP Administrators той машины, на которой стоит OLAP-сервер. Помимо этого, она является членом группы Administrators этой машины. Проблема заключается в следующем. Из-под этой учетной записи можно преспокойно регистрировать данный OLAP-сервер через Analysis Manager и производить на нем любые действия, в частности, обрабатывать существующие кубы. Если я правильно понимаю, это противоречит тому, что написано в BOL (включая ее редакцию от Января 2004 года). Не может ли кто-нибудь прояснить эту ситуацию? спасибо ... |
| 02.04.2004, 16:05:12 |
Проблема, похоже, решена. Доступ учетной записи, не входящей в группу OLAP Administrators, к OLAP-серверу предотвращается путем миграции репозитария этого OLAP-сервера в базу данных на SQL Server, установленный на этой же машине. При этом необходимо запретить доступ соответствующей учетной записи к этой базе данных. ... |
| 30.07.2004, 14:32:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872393]: |
58ms |
34ms |
| others: | 226ms |
| total: | 358ms |
