Наверное сложная задача по Calculated Member в MS AS 2K
Итак: Таблица фактов: «Проводки» Дата – Date Дата проводки Дт_ИД – Char(9) ИД счета дебета Кт_ИД – Char(9) ИД счета кредита Сумма - N(13,2) сумма проводки Т.е. грубо говоря журнал проводок. Соответственно – «Сумма» - мера; Дата, Дт_ИД, Кт_ИД – измерения (оси). Далее, есть 3 общих измерения СчД, СчК, Период (Shared Dimension), построены на таблицах с такой структурой: 1 и 2 (Parent - Child): СчетД и СчетК ID - ИД ParentID – ИД родителя Код – код счета 3 – на таблице дат (Период), думаю детализировать излишне. Соответсвенно связи СчетД. ID = Проводки.Дт_ИД; СчетК. ID = Проводки.Кт_ИД; Период.Дата = Проводки.Дата Т.е. простенький 3 – мерный кубик. А теперь проблема: Из общей таблицы проводок выделить только дебетовые обороты 311 счета, т.е. создать Calculated Member например Д311. Я сделал так: IIF([СчД].CurrentMember.Name = [СчД].&[ 2T].Name, 1, 0) * [Measures].[Сумма] [СчД].&[ 2T] – это ID 311 счета из таблицы СчетД. И так, если куб развернуть по измерению СчД, то там Д311 = Сумма, нормально обрабатываются фильтры по дате, измерению СчК, а суть проблемы в том, что в отличие от меры «Сумма» по вычисляемому полю «Д311» не подбиваются итоги (ни на уровне 31 группы счетов ни на уровне 3 класса счетов, ни уровне общего итога). В общем нет агрегации. Сразу скажу, что вариант решения: добавить в таблицу фактов еще одну колонку «Д311» - не подходит. Это должно быть именно вычисляемое выражение и чтоб по нему была агрегация (суммирование). Интуитивно чувствую, что это не сложно, ибо это все равно, что пользователь при просмотре куба поставил в клиенте фильтр СчД = 311. В общем если кто поможет, обязуюсь быть полезным. ... |
| 30.07.2004, 17:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872388]: |
51ms |
| others: | 266ms |
| total: | 383ms |
