Calculate, then aggregate
А как сделать такую вещь: Есть куб с измерениями Територия (страна-область-город), категория (ABCD), Люди (Директор-Супервизор-Исполнитель). В таблице фактов для каждой торговой точки 3 показателя - a,b,c Для каждой строчки расчитывается десяток значений f1,f2...f10 на основании только трёх - a,b,c. Потом f1,f2...f10 надо суммировать по измерениям. Т.е. если делать тупо через calculated members, то я получу значения f1(sum(a),sum(b),sum(c)) а надо sum(f1(a,b,c)) Как? ... |
| 03.08.2004, 12:03:53 |
Если для расчёта достаточно только трёх значений из рассматриваемой строки, то считайте в хранилище: при закачке, вьюхой, при процессинге. Если же нет, и вы не можете спроектировать хранилище для того, чтобы избежать подобных расчётов, то через calculated members считаете f1,f2...f10, а потом делаете по ним sum. На больших измерениях будет тормозить. ... |
| 03.08.2004, 12:31:15 |
в хранилище ... |
| 03.08.2004, 12:31:23 |
DmitrySчерез calculated members считаете f1,f2...f10, а потом делаете по ним sum Можно подробнее как посчитать f1-f10 на нижних уровнях и просуммировать их на верхних? ... |
| 03.08.2004, 15:21:22 |
Например, f1=a+b-c. Варианты: 1. При закачке хранилища пересчитываете. 2. Указываете формулу в таблице фактов. 3. Вешаете вьюху. 4. Создаёте Measure f1, где указываете Source Column a+b-c. В мере f1 функция агрегирования - Sum. :-))) ... |
| 03.08.2004, 15:26:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872383]: |
52ms |
45ms |
| others: | 186ms |
| total: | 319ms |
