OWC + XML + Dimension parent-child
Вопрос, у кого-нибудь есть пример работы с owc pivot table данные в который загружаются из xml. Причем среди измерений есть измерение типа parent-child. И ещё может кто-нибудь кинуть ссылочку на спецификацию xml-данных для pivot table. ... |
| 05.08.2004, 13:00:04 |
да что там за пример, целый метод есть для выгрузки данных в xml и загрузки выгрузи данные и см спецификацию ... |
| 05.08.2004, 15:21:24 |
Валекда что там за пример, целый метод есть для выгрузки данных в xml и загрузки выгрузи данные и см спецификацию если не секрет можешь рассказать про метод или дать ссылку попробовал через ADO Recordset по основам статьи XML Integration Features in ADO 2.5 Создал recordset из следующего xml документа (взят из главы Hierarchical Recordsets in XML ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. Потом присвоил свойству DataSource полученнный Recordset Код: plaintext 1. при этом Field List заполнился, но при перемещении в облась Row или Column выдает ошибку Код: plaintext 1. Свойство XMLData данных не выгружает. ... |
| 05.08.2004, 17:06:16 |
чтобы что нибудь продать ненужное, надо купить что нибудь ненужное (с) "Простоквашино" перефразируя чтобы выгрузить что то надо загрузить что то XMLData выгружает и загружает схему сводной таблицы чтобы выгрузить именно данные надо создавать локальные кубы, если вы про это, т.е. испольховать CREATE CUBE или CREATE GLOBAL CUBE конструкции ... |
| 05.08.2004, 17:46:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872373]: |
70ms |
26ms |
| others: | 222ms |
| total: | 359ms |
