Какой OLAP всёже выбать уже???
Второй день ковыряюсь на SQL.ru. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.08.2004, 14:42 |
To STINGO: Второй день ковыряюсь на SQL.ru. Что выбрать в качестве универсального OLAP??? Подскажите плиззз На форуме много информации по OLAP-серверам и OLAP-клиентам. Удивительно, что за 2 дня Вы не нашли ответ на Ваш вопрос. От себя могу порекомендовать OLAP-сервер Cognos PowerPlay (поскольку он умеет создавать кубы из разнородных источников, на основе более чем одной таблицы фактов), и OLAP-клиент PowerPlay User и/или Visualizer и/или PowerPlay Web. Думаю что другие участники форума дадут Вам совет сделать единое хранилище данных. Если Вы все закачаете в MS SQL Server, то в качестве альтернативного варианта по OLAP-серверу подойдет и MS Analysis Services. ... |
| 23.08.2004, 15:08 |
с данными источниками могут работать практически все OLAP-серверы. по доступности дистрибутивов/документации/коммунити сервера идут так: MS AS Cognos Oracle IBM|Hyperion все остальные гигантские плюсы MS AS - куча книг с примерами (на Амазоне или в P2P), много форумов, Knowledge Base, широкий выбор клиентского софта, открытые API. у Cognos клиенты только Cognos, клиентского API нет, 3Rd party Know-How тоже нет (кроме как здесь). Однако есть некоторые функции, которых остро не хватает другим серверам. Так что заочный выбор - самое глупое, что можно сделать. ... |
| 23.08.2004, 15:59 |
To Гликоген: у Cognos клиенты только Cognos, клиентского API нет Практика показывает, что сторонние разработчики пишут клиентские приложения для Cognos. Так что видимо API есть... 3Rd party Know-How тоже нет (кроме как здесь). У Cognos есть очень солидная база знаний (Knowledge Base), она доступна официальным пользователям и партнерам, находящимся на тех. поддержке. Есть довольно крупный открытый форум по Cognos на сайте bi.ittoolbox.com . Есть наконец форма http://cognos.narod.ru/AskCognosGuru.html , с помощью которой можно задать любой вопрос экспертам по Cognos. Ну и стоит отметить недавно открывшийся сайт http://www.cognos-bi.ru , на котором много всего интересного... ... |
| 23.08.2004, 17:32 |
Угорел от смеха, читая новый сайт RobertsonBlums Corporation ... cognos-bi.... Чувствуется рука ... зодчего - два слова о себе и все о других... вообщем еще один cognos.narod.ru и его Guru ... ... |
| 23.08.2004, 20:04 |
А разве можно MS AS устанавливать без MS SQL 2000? MS Access 2000 ---- MS AS ------ Client ... |
| 24.08.2004, 09:31 |
To STINGO: А разве можно MS AS устанавливать без MS SQL 2000? MS Access 2000 ---- MS AS ------ Client Насколько я знаю, чтобы использовать MS AS нужно установить и MS SQL Server. Этот вопрос уже обсуждался, когда требовалось данные из Oracle закачать в MS AS. И ответ был таков, что "Microsoft положил в одну коробку и РСУБД, и ОЛАП", типа одна СУБД хорошо, а две - лучше :) ... |
| 24.08.2004, 09:51 |
2Jurii: вам бы лучше оставаться в своей епархии... MS AS можно физически ставить БЕЗ MS SQL. Не путайте с лицензированием. Лицензируются они только вместе. ... |
| 24.08.2004, 10:10 |
STINGOА разве можно MS AS устанавливать без MS SQL 2000? Да можно. MS SQL 2000 и MS AS 2000 находятся на одном и том же CD, но первый вопрос который задает setup - это хотите вы установить SQL или AS. Строго говоря setup-ы в 2000-ой версии для этих двух продуктов разные. MS AS 2000 работает с разными data sources для закачки в OLAP куб - может брать данные из MS SQL, MS Access, Oracle, DB2, Teradata, ODBC data source и т.д. По оценкам marketing - 40% инсталляций Analysis Services не инсталлируют SQL Server, а подключаются к другой РСУБД. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 24.08.2004, 10:12 |
To Jurii: Кстати, моя организация ведёт политику в сторону Microsoft поэтому вариант с Cognos начальству не нравится. В общем склоняюс к такому варианту Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Если покупатель работает с большими массивами данных, то он покупает MSSQLEnprise на сервер и MSOffice на каждого клиента. Если же массивы данных небольшие, то - только MSOffice на каждого клиента. Подкажите, кто может, в чём недостатки этой схемы? Может что подправить?. Может что подправить? ... |
| 24.08.2004, 10:54 |
To STINGO: Вы хотите сказать, что данные из MS Access будут тянуться не в OLAP-куб, а в MS Excel? Интересная архитектура... Или Вы считаете, что MS Excel - это OLAP-сервер? ... |
| 24.08.2004, 11:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872327]: |
133ms |
54ms |
| others: | 266ms |
| total: | 503ms |
