Оборотка
Знаю, что делать можно, а вот как не соображу. AS. Есть таблица фактов. Номенклатура (ссылка на справ-к номенклатуры) - (одно измерение) Дата (ссылка на спр-к дат) - второе измерение Кол-во - должно быть мерой. Нужно получать приходы, расходы, обороты и остатки на каждую из дат. Обороты - это сумма кол-ва по модулю. Приходы - это сумма положительных количеств Расходы - это сумма отрицательных количеств. А вот как быть с остатком на дату. По идее это должна быть сумма всех количеств до заданной, но вот как это сделать в MS AS ? Заранее благодарен. ... |
| 18.08.2004, 14:32 |
Оборотка
Спасибо. Поискал, почитал, попробовал сделать сам... Беру FoodMart 2000. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Не ругается, но и не суммирует. Рассчитываю в MyMeasure получить сумму всех предыдущих [Sales Count]. Научите начинающего ;) Спасибо. ... |
| 18.08.2004, 18:12 |
Оборотка
вместо Код: plaintext пишите Код: plaintext ... |
| 18.08.2004, 20:18 |
Оборотка
а почему так? BOL: PeriodsToDate([«Level»[, «Member»]]) [Time].CurrentMember - это member (второй параметр) [Time].[Year] - это level (перый параметр) ... |
| 19.08.2004, 11:29 |
Оборотка
backfire: так вообще не работает - unable to open cellset Formula error - cannot bind; unknown dimension or member: "[Time].[Month]" ... |
| 19.08.2004, 11:39 |
Оборотка
Dmitry Biryukovа почему так? BOL: PeriodsToDate([«Level»[, «Member»]]) [Time].CurrentMember - это member (второй параметр) [Time].[Year] - это level (перый параметр) Жутко извиняюсь, господа, за "очепятку". ... |
| 19.08.2004, 11:40 |
Оборотка
Осирисbackfire: так вообще не работает - unable to open cellset Formula error - cannot bind; unknown dimension or member: "[Time].[Month]" Вам накопление надо считать с какого момента? ... |
| 19.08.2004, 11:41 |
Оборотка
Честно говоря - неважно. Я хочу просто с принципом разобраться. Пусть будет с самого начала. ... |
| 19.08.2004, 12:11 |
Оборотка
В Вашем случае стоит делать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.08.2004, 11:57 |
Оборотка
Кстати, говоря, в моем случае работоспособна и вот такая упрощенная форма: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Зачем нужны остальные навороты в предыдущей формуле, честно говоря, не знаю. Но, когда решал данную задачу наешл рекомендации использовать ее именно в таком виде. Кстати хороший вопрос профессионалам в этой области ;) В чем преимущество предыдущей формулы, которую привел я перед данной ? Последняя формула при определенном наборе данных может дать ошибку ? ... |
| 24.08.2004, 13:34 |
Оборотка
demasПоследняя формула при определенном наборе данных может дать ошибку ? В зависимости от построения иерархии измерения времени... ... |
| 24.08.2004, 13:59 |
Оборотка
backfireВ зависимости от построения иерархии измерения времени... Если не сложно, можешь поподробнее объяснить ситуацию, когда мы получим ошибку ? Спасибо. ... |
| 24.08.2004, 14:35 |
Оборотка
Я так понял, что ты на FoodMart упражняешься. Но вообщем это не так важно. Создай в измерении доп уровни: All, HalfYear, Quarter, Day и погоняй формулки. Обем и сложность FoodMart таковы, что различия связанные с производительностью на нем не прочуствуешь. ... |
| 24.08.2004, 14:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872324]: |
71ms |
57ms |
| others: | 228ms |
| total: | 399ms |
