Этапы создания хранилища в OWB10g
Подскажите пожалуйста основные этапы создания хранилища в OWB10g и действия для подключении к хранилищу из Discoverer. P.S. будет ли OWB10g работать на базе Oracle v. 9.2.0.4.1 ... |
| 18.08.2004, 11:45 |
1.Работать будет. 2. Описать кратко этапы создания сложно. Но примерно этапы таковы. - Описание источников - Описание целевых таблиц - Описание меппингов (преобразований) - Генерация скриптов загрузки - Деплоинг скриптов на сервере Дискаверером можно подключиться двмуя способами 1. Создать в его репозитарии связки с хранилищем (в этом случае он никак не связан с OWB) 2. В OWB есть bridge для автоматического создания метаданных дискаверера с линками на хранилище. ... |
| 23.08.2004, 17:10 |
При работе с OWB10 после нормальной установки Repository Assistant возникает проблема c установкой OWB Runtime Assistant - вылетает на 1-м проценте установки, в чем может быть проблема? ... |
| 26.08.2004, 08:31 |
| 26.08.2004, 08:34 |
Попробуй сделать следующее: 1. Войти под Sysdba в SQLPLUS 2. SQL>startup migrate 3. SQL>ORACLE_HOME/rdbms/admin/catpatch.sql 4. SQL>shutdown 5. SQL>startup 6. SQL>ORACLE_HOME/rdbms/admin/utlrp.sql Мне помогло при возникновении ошибки в журнале ORA-03113. ... |
| 26.08.2004, 12:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872317]: |
35ms |
49ms |
| others: | 266ms |
| total: | 403ms |
