Custom Rules in Dimension Security и все это в Linked Cube
MS AS 2K SP3a клиент EXCEL, OWC К сабжу остаетмся добавить, что работает это как-то по горбатому. Объясняю: есть 2 сервера (две физ.машины), на одной обычный куб, на другой делаем линкованый куб. Ну то что полномочия данные на 1(оригинальный) куб не отрабатываются на 2(линкованом) это отдельный разговор и с этим можно смириться. Далее ограничиваем на просморт один из dim. И вот тут такая задница - если просто указать какие данные не отображать, то все работает, а если попытаться включить visual totals то получаем #VALUE! А самое противное когда наблюдается подобная последовательность действий 1.При убраном visual totals загружаем данные в EXCEL, пока нормально 2.EXCEL не гасим, устанавливаем visual totals. 3.В EXCEL-е говорим refresh data, самое интересное отрабатывает и правильно... 4.Закрываем открываем EXCEL говорим refresh data и все... #VALUE!...#VALUE!...#VALUE!... Еще добавление. В OWC есть дивный хинт в котором отображается детальная инфа по ячейке. Так вот над этим #VALUE! пишется что произошла ошибка при получении значения ячейки, по причине "...security problems-unknown error <Имя_Измерения>" Может кто нибудь объяснить данное поведение? ... |
| 25.08.2004, 13:18 |
Alex FoxНу то что полномочия данные на 1(оригинальный) куб не отрабатываются на 2(линкованом) это отдельный разговор и с этим можно смириться. Это,собственно, By Design. Никто ведь не удивляется что у виртуального куба и у куба на котором он построен разные права доступа, так же как впрочем и у РСУБД - view и table на котором она построена имеют разные права доступа. Alex Foxпроизошла ошибка при получении значения ячейки, по причине "...security problems-unknown error <Имя_Измерения>" Не могли бы Вы провести этот эксперимент в MDX Sample, который выдает ошибки полностью, в том числе и cell errors. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 26.08.2004, 07:26 |
Ух шайтан.... Пока пытался запустить MDX Sample видно доставил еще чего-то (скорее всего MDAC посвежее) и все заработало. Короче наезд не удался. Искрене рад, что работает. Спасибо. ... |
| 26.08.2004, 16:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=Virtual&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
53ms |
| others: | 653ms |
| total: | 775ms |
