Неверное значение
Есть такой вот калькулируемый мембр count(NonEmptyCrossjoin([Invoice])) Почему то его результат на единицу больше положенного, что это такое и как это побороть???? ... |
| 26.08.2004, 16:37:19 |
Неверное значение
Alex-kosmonavtЕсть такой вот калькулируемый мембр count(NonEmptyCrossjoin([Invoice])) Почему то его результат на единицу больше положенного, что это такое и как это побороть???? больше чего? больше чем Код: plaintext ... |
| 26.08.2004, 17:18:42 |
Неверное значение
Больше чем посчитанное руками через SQL запрос к исходной таблице фактов да и визуально видно, ибо каунт считается по измерению "Invoice" и мне известно скока в нем лепесточков ... |
| 26.08.2004, 17:36:13 |
Неверное значение
Отнять единицу? ... |
| 26.08.2004, 17:36:17 |
Неверное значение
Alex-kosmonavtБольше чем посчитанное руками через SQL запрос к исходной таблице фактов да и визуально видно, ибо каунт считается по измерению "Invoice" и мне известно скока в нем лепесточков здается мне, что там AllMember приармянился. ... |
| 26.08.2004, 17:38:45 |
Неверное значение
и без AllMembera никак?? реально что ли все-таки руками отнять 1 ??? ... |
| 27.08.2004, 11:23:10 |
Неверное значение
Надо вместо [Invoice] писать [Invoice].[YourLevel].Members ... |
| 27.08.2004, 12:19:22 |
Неверное значение
И вообще, какие задачи решает ваш Calculated member? Если количество счетов, то я бы сделал кубик отдельный с distinct count measure. А если количество счетов в разрезе такого измерения как номенклатура (товар/услуга) вам не надо, то можно уйти от distinct count к обычному count. ... |
| 27.08.2004, 12:23:47 |
Неверное значение
задача такая есть всего 9 измерений , одно из них это клиенты, еще одно это инвойсы. Надо получить список клиентов с количеством их платежей больших 1000. Сумма является тоже мерой. Соответственно пытаюсь сделать еще вычисляемую меру количества платежей с таким условием. Причем ведь если в конечном итоге клиент прикрутит еще пару измерений для среза (ну типа за 2 года каких-то выберет), то это должно будет перевычислиться. Вот я и пытаюсь понять как мне этот калькулятед мембер вычислить, может так??? count(Filter([Invoice].members,[Measures].[Sum Total]>1000)) плюс еще этот багофикс с лишней единицей ( ... |
| 27.08.2004, 12:51:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872309]: |
79ms |
59ms |
| others: | 239ms |
| total: | 429ms |
