Последний непустой Measures
Привет, All ! Прочитал соседнюю ветку, попробовал по аналогии, но ничего не получилось. А проблема у меня такая - есть куб с остатками, причем остатки (это единственный measure) хранятся как история изменений. Измерения - Дата, Филиалы, Товары. Поскольку это история изменений, то по пересечению товар-день, например, для некоторых товаров остаток равен null - значит в этот день движения не было и остаток по логике равен последнему not null значению. Мне нужно сделать вычисляемую ячейку, чтобы туда попадал последний известный остаток, если текущая ячейка = null. Подскажите в какую сторону копать ? ... |
| 30.08.2004, 14:31:23 |
Если я недостаточно описал задачу, пожалуйста поправьте. В SQL это делается просто. Неужели в MDX это нельзя сделать ??? ... |
| 30.08.2004, 16:41:50 |
Проще всего ждать Юкона, там это реализовано в железе, т.е. там есть semiadditive measure Если серьезно (ведь OLAP для вас не игрушка а орудие труда), то варианта 2. 1. Иметь таблицу фактов на базе SnapShot, т.е. на для каждого листового элемента измерения времени (в конкретном случае месяц, неделя, день), надо иметь в таблице записи не null остатков для каждой комбинации (в вашем случае товара и склада). И при построении куба делать CustomRollup для измерения времени. 2. Таблицу фактов строить не на остатках а на движениях и использовать СalculatetMember для остатка, ведь физической мерой теперь будет движение а не остаток (этот подход достаточно часто обсуждался здесь на форуме) И как последнии вариант это комбинация 1 и 2. В этом случае вы храните остатки не для каждого листового элемента измерения времени, а поднимаетесь выше, а для более детальных остатков комбинируете 1 и 2. ... |
| 30.08.2004, 18:07:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872302]: |
111ms |
35ms |
| others: | 226ms |
| total: | 423ms |
