Как сохранить куб в файл???
Помогите чайнику!! Создал куб в Analisis Servere. А вот как сохранить его в файл? (Нужно передать в другую организацию, чтобы там подключились к нему как к файлу из Excel) ... |
| 02.09.2004, 19:43 |
вы скорее всего что путаете, куб из АС можно использовать только на АС, подняв из бекапа... если я правильно все помню, если же вы хотите кубы флопинетом распространять.. то используйте ADOMD (не помню точно , давно делал) для создания локальных кубов, вот их можно сохранить и юзать как отдельный файл, и смортреть екселем. Причем сложного там ничего нет, кроме того, что обновить вы его не сможете, сточника данных, то нет. ... |
| 02.09.2004, 19:49 |
Если есть соответствующие права, то на панели Сводные ТАблицы, щелкаете по треугольнику у надписи сводная таблица и выбираете Автономный Режим . Далее по инструкции. Дополнительно лучше создать шаблон екселя с настроенной коннекцией на файл лежащий в определенном месте. И переслать организации шаблон и файл, указав в какой каталог скопировать. НЕ помню правда исправили или нет глюк на большие русские имена в названии куба. ... |
| 03.09.2004, 11:25 |
start [/forum/search_topic.php?author=pogues&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
43ms |
50ms |
| others: | 684ms |
| total: | 860ms |
