Cache in MS AS
Всем привет. Начинаю понемногу разбираться в OLAP технологии. В качестве OLAP сервера выбрал Microsoft Analitical Services. И вот в чем вопрос. Существует ли какой-нибудь cache для этого OLAP сервера. Так чтобы определенные данные, slice, он поднял в память и держал там. И по ходу еще один вопрос. Как и где OLAP сервер хранит все метаданные, описание CUBE и сами данные, Dimensions.. Ведь MS AS можно заинсталить без MS SQL на машине и нигде я видел настроек для хранения в базе данных. Значит он хранит агрегированные данные в своем формате, видимо не в базе данных вообще, а в файле каком-то у себя на диске. Еще видел формат хранения MOLAP, ROLAP, HOLAP. Как OLAP сервер и где хранит данные в этих случаях ? Простите за сумбурность вопрос, надо очень быстро принимать решение, что и как использовать в проекте. Всем спасибо. ... |
| 07.09.2004, 13:53 |
Cache in MS AS
Метаданные (репозиторий) он по умолчанию хранит в accessовской базе, доступ к которой осуществляет через jet (есть возможность мигрировать репозиторий в базу на сиквел-сервере - и надежнее и быстрее). Агрегированные данные хранятся: molap - свой собственный формат, оптимизированный для хранения агрегированных данных rolap - агрегированные данные хранятся в реляционных базах holap - агрегированные данные хранятся в том же виде, что и molap, кроме таблицы фактов - она в хранится в реляционной таблице ... |
| 07.09.2004, 14:06 |
Cache in MS AS
OverProofМетаданные (репозиторий) он по умолчанию хранит в accessовской базе, доступ к которой осуществляет через jet (есть возможность мигрировать репозиторий в базу на сиквел-сервере - и надежнее и быстрее). Не можете дать линк где описывается как это делать ? OverProof rolap - агрегированные данные хранятся в реляционных базах. Да, раньше при строительстве куба я указывал только MOLAP опцию. Попробую сегодня дома поэкперементировать с ROLAP и HOLAP. ... |
| 07.09.2004, 15:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872272]: |
54ms |
| others: | 244ms |
| total: | 347ms |
