Все те-же остатки
Есть куб: Измерения - процент счета, валюта, дата (счетов в измерениях нет) Меры - остаток (остаток на каждую дату по конкретному счету на протяжении работы банка с момента открытия счета до закрытия) Пытаюсь найти начальный остаток на начало выбранного периода: ([Data].CurrentMember.FirstChild, [Measures].[Ostatok]) Т.е. при изменениии периода должен изменяться остаток на начало периода, и он меняется, но данные на начало попадают - не первая запись в кубе, а сумма за какойто период - не пересчитывал за какой именно, толи месяц толи квартал - это если смотреть за год, а когда за конкретное число по другое число - то вообще не понятно что, то правильно, то ноль. Если ноль - то это не то, т.к. надо узнать первую не нулевую запись. Я как понял тут две проблемы: 1. Получить первую ячейку куба за выбранный период. 2. Если значение = 0, двигаться в "право" пока буде не нулевое значение. ПОДСКАЖИТЕ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ И ЧТО НЕ ПРАВИЛЬНО В КОДЕ: ([Data].CurrentMember.FirstChild, [Measures].[Ostatok]) ... |
| 16.09.2004, 16:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872248]: |
132ms |
26ms |
| others: | 280ms |
| total: | 481ms |
