созрело два вопроса
Доброго всем времени суток! Созрело два вопроса(по MS AS) 1. Если в Measure используется функция DistinctCount, по двум паралельным измерениям нельзя посмотреть данные? (например в дате по двум числам одновременно), у меня так - выбираешь один срез = год, месяц, день - все отлично, выбираешь два или больше - ошибка :( 2.В источнике данных для Dimension больше 64000 записей быть не может, или это просто у меня такое счастье? ... |
| 20.09.2004, 13:04 |
созрело два вопроса
у меня та же самая проблема, если ты используеш DistinctCount в Measure то при выборе нескольких значений одного измерения даёт ошибку... как решить эту проблему пока не нашёл...... а какой клиент ОЛАПа ты используеш? ... |
| 20.09.2004, 22:39 |
созрело два вопроса
И не будет работать, это для AS2000 byDesign - в AS2005 пожалуйста. Можно написать хитрый MDX для перегрузки функционала DistinctCount в случае наложения фильтра на несколько измерений одного измерения, но он не не может получиться быстрым по определению. А клиет тут совсем не при делах. ... |
| 20.09.2004, 23:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872239]: |
42ms |
| others: | 244ms |
| total: | 343ms |
