Добавить произвольные колонки в куб MS AS
Простая задача - построить куб в MS AS, который выглядит как на картинке Здесь cc,fc,t - меры, которые определены для пары (регион,категория), а последние 4 колонки - меры, которые зависят только от региона. Подскажите как такое реализовать? ... |
| 22.09.2004, 15:35 |
Занеси их в свойства регионов. А потом напр. СМ"Population" это Val(Region.Properties("Population")) ... |
| 22.09.2004, 15:49 |
и в итоге я получу дополнительно не 4 колонки, а [кол-во категорий]*4, потому что каждый СМ будет считаться (и отображаться) для каждой категории. ... |
| 22.09.2004, 15:55 |
Dmitry BiryukovПростая задача - построить куб в MS AS, который выглядит как на картинке Здесь cc,fc,t - меры, которые определены для пары (регион,категория), а последние 4 колонки - меры, которые зависят только от региона. Подскажите как такое реализовать? Как уже привильно заметили, что последние 4 колонки не меры, а аттрибуты измерения. ваша проблема - калечность клиента (Excel/OWC). Написать MDX, который так делает никаких проблем. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 22.09.2004, 16:39 |
Great! Но "калечный" клиент выдаёт The PivotTable list cannot load the MDX. The calculated member '[Product].[Customer Attributes]' is not supported. Only calculated measures are supported in this version.If you need to use a calculated member, define a session calculated member and refer to it on the MDX command. :-( ... |
| 22.09.2004, 16:51 |
Dmitry BiryukovGreat! Но "калечный" клиент выдаёт The PivotTable list cannot load the MDX. The calculated member '[Product].[Customer Attributes]' is not supported. Only calculated measures are supported in this version.If you need to use a calculated member, define a session calculated member and refer to it on the MDX command. :-( Ну это же просто косметика, можно смело его выкинуть member [Product].[Customer Attributes] as '[Product].[All Products]' и прямо в тексте запроса написать [Product].[All Products] в заголовке будет тогда стоять "All Products", но, по-крупному, это никого не ля-ля. ... |
| 22.09.2004, 17:30 |
Но позвольте! :) Калечный эксель то конечно калечный, но MembersProperties очень даже хорошо выводит. Хоть 4, хоть 10 в ряд, прям в точности как показано на рисуночке. Очень удобно кстати ;). ... |
| 22.09.2004, 17:50 |
Пашка, научите! ... |
| 22.09.2004, 17:57 |
ПашкаНо позвольте! :) Калечный эксель то конечно калечный, но MembersProperties очень даже хорошо выводит. Хоть 4, хоть 10 в ряд, прям в точности как показано на рисуночке. Очень удобно кстати ;). Не просветите ли пожалуйста, а то может я действительно незаслуженно Excel/OWC опускаю. ... |
| 22.09.2004, 17:59 |
вот этот запрос в MDX sample application работает как надо, а в OWC10 - восем не так (см. картинку) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 22.09.2004, 18:04 |
В Excel XP & 2003 Это действительно очень легко. Становимся на поле со свойством для вывода и по рисунку ... |
| 22.09.2004, 19:57 |
А-А-А-А блин не то нажал. ... |
| 22.09.2004, 19:59 |
Эх... не успел за шустрой лисой ;) ... |
| 23.09.2004, 10:07 |
а как же всё-таки быть пользователям OWC10 ? ... |
| 23.09.2004, 11:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872232]: |
130ms |
28ms |
| others: | 243ms |
| total: | 427ms |
