бесплатный MS AS
есть бесплатный аналог MS SQL Server'a - MSDE А есть ли такая вещь для MS AS? т.е. идея вот в чём: разработать кубы на MS AS и дать большому количеству пользователей их "покрутить", что-то вроде демо-версии. ... |
| 23.09.2004, 12:53 |
бесплатный MS AS
если я не ошибаюсь, то для этих целей можно использовать триальные версии ПО... в частности SQL, частью которого является OLAP... С уважением, Petr[@]Chulkov.NET Chulkov.Net - Trustworthy Knowledge ... |
| 23.09.2004, 14:49 |
бесплатный MS AS
сделать локальный куб ... |
| 24.09.2004, 10:06 |
бесплатный MS AS
как сделать локальный куб? и что надо установить на клиента, чтобы он смог его прочитать? ... |
| 24.09.2004, 10:43 |
бесплатный MS AS
да многие клиенты могут делать из екселя к примеру и на клиенте тож самое в свойствах соединения указывать не as сервер а локальный куб ... |
| 24.09.2004, 11:30 |
бесплатный MS AS
Дмитрий попробуй клиента http://msolapvb.narod.ru/ эх все времени нет обновление дописать и выложить сделаешь локальный куб, потом можешь либо сразу переключиться на него или впоследствии ... |
| 24.09.2004, 11:34 |
бесплатный MS AS
видел я этого клиента пользуюсь А вот при Файл-Сделать Локальный Куб-Дальше вылетает стандартная ВэБэ-шная ошибка N 91 ... |
| 24.09.2004, 12:47 |
бесплатный MS AS
вышли пож скрин ошибки и какой релиз клиента а так тогда екселем сделай лок.куб ... |
| 24.09.2004, 13:02 |
бесплатный MS AS
еще вопрос лок.куб в msolapvb создаешь на основании измерений и мер которые используються в сводной таблице или таблица пустая и ты визардом выбираешь измерения и меры ... |
| 24.09.2004, 15:02 |
бесплатный MS AS
не понял вопроса.. сначала создаю куб в MS AS, потом к нему подключаюсь, потом тащу поля на оси вот и всё. Данные есть. Куб работает как надо (пока он на сервере) ... |
| 24.09.2004, 15:49 |
бесплатный MS AS
в данном клиенте лок.куб можно построить двумя способами (блин когда я уже мануал напишу 8-\) 1. кидаешь в таблицу измерения и меры, это и будет будущий лок.куб и далее нажимаешь "Файл-Создать лок.куб" 2. оставляешь таблицу пустой и сразу нажимаешь "Файл-Создать лок.куб" при этом визард попросить определить измерения и меры т.е. задать структуру куба и все далее уже выгрузка и переподключение на лок.куб если надо так вот мне интересно каким способом идет создание лок.куба? ... |
| 24.09.2004, 16:05 |
бесплатный MS AS
про второй даже и не знал :-) ... |
| 24.09.2004, 18:14 |
бесплатный MS AS
но и он тоже не работает ... |
| 24.09.2004, 18:20 |
бесплатный MS AS
ок Дим, я выложу обновление которое будет вести лог файл, здесь сообщу или в почту, вышлешь мне потом лог кста на какой операционке идет работа и какой mdac установлен ... |
| 27.09.2004, 10:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872209]: |
128ms |
32ms |
| others: | 255ms |
| total: | 446ms |
