powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / OLAP и DWH [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Подскажите оптимальную формулу
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #32719455
Доброго времени суток всем.
Подскажите пожалуйста как преобразовать формулу CM для расчета остатка долга с учетом второго измерения дата - дата долга.
sum(Ascendants([Даты].CurrentMember),
sum([Даты].FirstSibling :[Даты].CurrentMember.PrevMember,[Measures].[Output]-[Measures].[Input]))+([Measures].[Output]-[Measures].[Input]))
Нужно в кубе по расчетам с контрагентами как то разделить погашения долгов и сами долги на категории до 10 дней, до 30, свыше 60-ти. Как мне кажется такие задачи есть почти у каждого. В таблице фактов я сделал поле дата долга и срок. Для выставления долга срок всегда 1. Для оплат он вычисляется исходя из даты оплаты и даты долга. В кубике для погашений все показывается нормально. Долг естествено показывается криво. По идее нужно как то сопоставить текущую дату, и выкинуть все значения в измерении дата долга от эелемента такого же как в дате но - 10,30 или 60 дней. Вопрос в том как это сделать наиболее оптимально, без лишних тормазов на клиенте или сервере. Делать фактическую табличку с остатками на каждую дату не желательно.
    #32720617
не ужели никто из читающих не сталкивался с такими проблемами?
По поиску я видел что господин Иванов когда то похожую тему поднимал но ответа я так и не увидел.
    #32720803
Владимир Штепа
Ya bi radelil na 2 tablici factov, sootv 2 fizicheskih kuba
dolgi i pogasheniya dolgov
    #32720984
Андрей Никифоров
Как вариант:
-сделать view где будет каждый день с остатком долга (для кадого клиента) = 365 * n-лет истроии * m-кастомеров
-сделать измерение для backet -- 30 дней, 60 дней и т.д.
-строить отдельный кубик поверх view
    #32721017
С фактической табличкой или вьюхой получается, но табличка будет очень большая, кроме кастомеров, дней и срока в кубике еще есть измерения товар, в котором 2,500 листьев. Конечно не у каждого клиента они все есть, но тем не менее запрос отрабатывает слишком долго.
    #32721098
Владимир Штепа
А не проще ли хранить долг не на каждый день, а только на дату его изменения. При этом у вас не будет раздутия таблицы фактов.
    #32721109
backfireА не проще ли хранить долг не на каждый день, а только на дату его изменения. При этом у вас не будет раздутия таблицы фактов.
Хорошо попробую построить такую табличку. Есть сомнения по поводу перехода долга из одной категории в другую. Ведь непогашеный долг со временем стает все более и более старым.
А варианта с MDX ни у кого нет?
    #32721219
Владимир Штепа
У меня готового нет, но думаю что шариками вам самому покрутить получиться.
    #32721737
Андрей Никифоров
Евгений КрасновС фактической табличкой или вьюхой получается, но табличка будет очень большая, кроме кастомеров, дней и срока в кубике еще есть измерения товар, в котором 2,500 листьев. Конечно не у каждого клиента они все есть, но тем не менее запрос отрабатывает слишком долго.
Тогда храните (или view) только на даты изменения и перехода между buckets.
При таком подходе правда ваш calculated member должен будет искать последнее непустое значение. Я не знаю что будет эффективнее -- бОльший объем или calculated member с поиском not empty. Ну и при изменении bucket будет больше работы.
