MS AS security
А кто кубы может процессить кроме OLAP Administrators? ... |
| 04.10.2004, 16:22 |
MS AS security
Local System, Administrators. ... |
| 04.10.2004, 17:54 |
MS AS security
Если только они - маловато будет Как тогда можно решить следующую задачу: надо определённым пользователям разрешить процессить определённый кубы, но не редактировать их. Например: Иванова может процессить только куб Продажи, Петрова - только HR. Редактировать кубы они не могут. (всё это для MS AS 2000) ... |
| 05.10.2004, 10:13 |
MS AS security
Опишите, пожалуйста, более подробно сценарий в котором простым смертным юзерам надо процессить кубы. Технически это реализуется элементарно, пишется компонента, которая хостится хоть в Component Service (COM+) хоть в Windows Service. Эта компонента принимает запросы на процессинг кубов и, согласно информации кто на что имеет право, мли процессит куб или отклоняеет запрос на процессинг куба. ... |
| 05.10.2004, 11:07 |
MS AS security
Решение я понял. Хотелось без программирования обойтись... Сценарий простой - один человек периодически вводит большими порциями данные в OLTP систему, после это надо чтобы обновился куб. ... |
| 05.10.2004, 16:26 |
MS AS security
Можно триггер в SQL, который активирует SQL-Job, из которого DTS Package запустить можно ... |
| 05.10.2004, 22:07 |
MS AS security
Процессить надо не после каждой записи, а после добавления последней на сегодня. И под кем будет запускаться процессинг, если доступ к SQL - windows integrated, а пользователь не входит в группу админов. ... |
| 06.10.2004, 10:19 |
MS AS security
А не проще ли поставить процессинг по расписанию. Скажем в 2 ночи, неужели к утру не будет готово? ... |
| 06.10.2004, 10:49 |
MS AS security
проблема, а точнее желание верховного менеджмента в том, что кубы должны быть доступны как только будут введены данные. Данные, хоть и вводятся регулярно(раз в неделю), но период не фиксированный - неделя может начинаться и во вторник (если пн - праздник), и в суботу - если прикажут в к в 8 утра понедельника чтобы было всё готово. Можно конечно и каждый час процессить... но зачем? ... |
| 06.10.2004, 11:50 |
MS AS security
ИМХО совсем БЕЗ программирования не обойтись, но можно свести к минимуму. Ведь можно из коммандной строки куб отпроцессть DTSRUN.... и т.д., а вот эту коммандную строку запускать RUNAS от имени полномочного лица. ... |
| 06.10.2004, 11:53 |
MS AS security
я уже понял что придётся программировать :-) и Run As не поможет, т.к. процессить надо не от имени уполномоченного лица, а от имени простого юзера. ... |
| 06.10.2004, 12:28 |
MS AS security
Правильно, запускает простой смертный - только указывается , что выполнение происходит с полномочиями лица "приближенного к..." ... |
| 06.10.2004, 13:00 |
MS AS security
А как тогда контролировать что "это" может запускать только один определённый юзер? И как он сможет "приблизится к..." не зная пароля? ... |
| 06.10.2004, 13:17 |
MS AS security
мона попробывать след образом при обновлении или добавлении данных ставиться файл-флаг. делаеться пакет в котором проверяеться наличие данного флага если есть-процессим, нет-не процессим. ну а пакет мона хоть каждые полчаса, час запускать ... |
| 06.10.2004, 14:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872188]: |
167ms |
66ms |
| others: | 250ms |
| total: | 543ms |
