powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / OLAP и DWH [игнор отключен] [закрыт для гостей] / MS AS добавляет "левые" таблицы в куб.
25 сообщений из 34, страница 1 из 2
    #32715995
Dmitry Biryukov
Простой (казалось бы) куб, элементарная звезда. Факты и ключи измерений в одной таблице, имена членов измерений - в других.
В кубе ровно одна таблица - факты. Куб создал, отпроцесировал, работает. Открываю через день дизайнер кубов - а там пяток таблиц (в которых имена членов измерений).
Аналогичная фигня была, когда автоматически добавлялись связи, и нельзя процессить - loop in schema.
Кто нибудь знает как отключить багофичу автоматического добавления таблиц в куб?
    #32716090
Alex Fox
Ну так никакие они не левые. Если из них берутся данные для измерений они самые что ни на есть правые.
А связи нужно самому просмотреть и откорректировать.
    #32716132
Dmitry Biryukov
Левыми я их назвал исключительно потому, что и без них куб работает. Несомненно они нужны для процесинга измерений, но в самом кубе - они нах надо. Работает как надо и без них.
Насчёт подкоректировать - не проблема если это надо делать один раз, но коректировать приходится при КАЖДОМ открытии куба. И это я ещё сегодня помню какие таблицы "левые", а послезавтра? или в понедельник :-(
Раздражает ещё то, что если просто в СМ поменять одну циферку, то процессить аж целый куб - а это время.
    #32716229
Alex Fox
Опаньки... Кирдык-мирдык... О чем мы вааще говорим?
Если не военная тайна, то может скриин-шотик с дизайном...
Если измерения из таблицы фактов выдергиваются то понятно в дизайне доп.таблиц не будет и связей не будет.
А если измерения шаровые то таблицы и связи неизбежны как...
И изменение СМ не требует репроцесса, на то он и СМ, то биш "on fly".
    #32716336
Dmitry Biryukov
Измерения шаровые, но их ключи вытягиваются из таблицы фактов
Ну дык и прикол в том, что для того чтобы поменять хоть что-то в кубе (хотя бы СМ), его надо открыть дизайнером, потом удалить неожиданно появившиеся таблицы (а это уже изменение структуры), потом уже менять. И неудобство в том, что после удаления таблиц, которые MSAS сам добавил надо обязательно перепроцессить куб.
    #32724940
Андрей Никифоров
Dmitry Biryukov
Это как?
    #32725253
Dmitry Biryukov
2 Андрей Никифоров
В кубе только Shared Dimensions
У каждого члена измерений есть ключ и имя. Для каждого измерения есть отдельная таблица с ключами (PK) и именами членов. Есть таблица фактов, в которой ссылки (FK) на ключи измерений. Т.е. чтобы строить куб, таблицы измерений не нужны. А An.Man их дробавляет каждый раз при открытии куба
    #32725314
Владимир Штепа
Dmitry Biryukov2 Андрей Никифоров
У меня тоже схема куба оптимизирована как и у Вас, но подобного глюка не видел ни разу. Довольно загадочно.
Не затруднит лт вас выложить пару скринов из MSAS админ. до глюка и после,
а также скрин одного из измерений, которое добавляется автоматически.
Кстати, что за железо, OS, Service Packs?
    #32725444
Андрей Никифоров
Dmitry Biryukov
Простите, но я все равно не понял. Если вас не затруднит, распишите в терминах "таблица-запись" и с примерами данных.
По поводу добавления таблиц. Вы когда добавляли dimensions их делали как star, а не snowflake, не так ли? По идее "лишние" таблицы добавятся, если у вас snowflake.
    #32725510
Dmitry Biryukov
пока слова, картинки чуть позже
win2k server sp4, msas2k sp3
2хР4 1.7, RAID, 1Gb
Измерения, как оказалось и snowflake и star.
sory.
Но сути это не меняет - все ключи всех членов всех уровней есть в таблице фактов, которая (если это полезно) не таблица, а view на скл-сервере 2к.818
    #32725556
Dmitry Biryukov
работающий куб
    #32725561
Dmitry Biryukov
измерение snowflake
    #32725565
Dmitry Biryukov
куб (см. выше) сохранил, отпроцессировал, закрыл и открыл ещё раз
    #32725604
Dmitry Biryukov
При переходе на закладку Data выдаёт сообщение
The following tables are not joined to the table ...
Please create appropriate joins
Удаляю "левые" таблицы
Перехожу на закладку Data
Unable to display cube until it has been processed
Что, в принципе, логично т.к. изменился дизайн
Вот и получается что даже при изменении коэффициента в CM приходится ждать несколько минут пока процессится куб :-(
А потом (если не закрывать дизайнер куба), можно менять СM без ре-процессинга. Что опять же логично, ведь дизайн не меняется. Но стоит только закрыть дизайнер куба - см. первый пост :-(
    #32725717
Alex Fox
Вопрос - а что собссно мешает зафиксировать связи между таблицами?
И что там должно быть связано?
Если проблема что эта связка идет на кустомеров и регионы, то может регионы вынести в отд. view и завязаться из фактов на него?
    #32725766
Dmitry Biryukov
Связать, конечно, ничего не мешает, но зачем?
Во вторых, работает же без связей и "левых" таблиц
В третьих, зачем делать двойную работу: связывать в SQL, а потом ещё и в MS AS.
View был специально построен и джойны в нём сложнее чем =.
(учитываются временн Ы е изменения параметров)
Есть у меня ещё один куб - там джойн добавляется и это приводит к петле, которую MS AS отказывается принимать. Симптомы такие же, структура сложнее. Я думал решив эту проблему - решу и другую.
    #32726229
Владимир Штепа
Dmitry BiryukovСвязать, конечно, ничего не мешает, но зачем?
Мне, IMHO, сдается, что вы пытаетесь сами себя перехитрить.
Утверждения типа "работает же без связей и "левых" таблиц" нельзя считать серьезными в IT.
Попробую более аргументированно обосновать мои замечания.
Вы включили в FactTable не только ключи листовых уровней измерения, но и ключи последующих уровней. Спрашивается зачем? Ведь нелистовой уровень связан с записями FactTable не напрямую, а опосредовано, через таблицу листового уровня. Поэтому, мой вам совет. И то что CubeEditor законно ругается на Loop является вполне обоснованным.
Мой совет. Не пытайтеь играть против CubeEditor, играйте на его стороне. Не извращайте таблицу фактов. Это вам ничего не принесет кроме головной боли, что уже свершилось.
    #32726303
Dmitry Biryukov
В данном случае, вы скорее всего правы, такая таблица фактов - наследие пивотов экселя.
Позже раскажу о похожем случае с джойном, когда будет время доходчиво объяснить предметную область и структуру куба.
Когда я задавал этот вопрос, я думал где-то в опциях есть птичка "Автоматически добавлять related tables"
Ну или в регистри что подкрутить... А если не сделали ещё такого, буду писать памятку на каждый куб что удалять в случае повторного открытия.
Всем откликнувшимся - большое спасибо.
    #32726426
Dmitry Biryukov
Хотя...
попробую продолжить тему: может я уже и БД проектирую не в нормальной форме? Хранилище - точно неправильно, ибо его нет и источником данных является view на SQL-сервере.
Вводная:
таблица продажи:
Продукт
Дата
Кол-во
Продукт - иерархия: ценовой сегмент-брэнд-сам продукт
Необычность в том, что брэнд иногда переходит из одного ценового сегмента в другой.
Предлагаю Вашему вниманию две реализации схемы БД - картинка
У меня - первая (верхняя)
backfireВы включили в FactTable не только ключи листовых уровней измерения, но и ключи последующих уровней. Спрашивается зачем?
Вы уже увидели зачем? Согласен приведённый мною ранее пример не столь илюстративен, но вот в этом случае без него не обойтись, т.к. ПродуктИД не определяет однозначно Сегмент. А вот пара (ПродуктИД, Дата) - определяет, причём условие джойна должно быть ДатаПродажи between ДатаС and ДатаПо.
MS AS не поддерживает такие виды джойнов. (Jurii, а когнос?)
Продукты естественно хочется анализировать по иерархии сегмент-брэнд-продукт. Причем один и тот же продукт может бы представлен как разные листья в дереве членов этого измерения.
    #32726463
Владимир Штепа
Ya bi na vashem meste ne vkluchal CenovoiSegment v Ierrarchiyu, a sdelal bi ego nezavisimim izmereniem, kotoroe soedinyaetsya napryamuyu s tablicei faktov. T.o. vi vsegda mozhete posmotret. A kakie brandi kogda i v kakom cenovom diapazone prodavalis.
    #32726469
Владимир Штепа
A ya vam predlagayu vtoruyu schemu, kotoraya v MS AS otrabativaetsya na Ura.
    #32726491
Dmitry Biryukov
OK.
Есть такое понятие Share Of Segment
SOS = [сумма продаж продукта(или брэнда)] / [сумму продаж сегмента]
Как бы Вы сделали такой CМ если сегмент - отдельное измерение.
Я делаю это чрезвычайно просто
Код: plaintext
[Measures].[Sales] / (Ancestor([BrandsH].CurrentMember, [BrandsH].[Segment]), [Measures].[Sales])
    #32726585
Dmitry Biryukov
Кроме того, клиент - OWC10 и настраивать отдельно фильтры по сегменту и продуктам неудобно.
Пример: пользователь выбрал сегмент prestige, в котором пяток брэндов, в соседнем поле фильтра (продукт) остались все продукты, в том числе и пара сотен брэндов сегментов pid-price и popular.
Или выбрав пару (сегмент, продукт) пользователь рискует получить пустой отчёт.
    #32726817
Владимир Штепа
В моем случае это тоже элементарно.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
WITH
member [CalendarYear].[Column  1 ] as '([CalendarYear].[All].[2004],[Kunde].CURRENTMEMBER,[Measures].CURRENTMEMBER)*100.0/
([CalendarYear].[All].[2004],[Brand].[TotalMember],[Measures].CURRENTMEMBER)', SOLVE_ORDER= 1
SET [PeriodSet0] AS ' {[CalendarYear].[All].[2004], [CalendarYear].[All].[2004]}'
SET [PeriodSet1] AS 'FILTER([PeriodSet0], COUNT(INTERSECT(EXCEPT(ASCENDANTS([PeriodSet0].CURRENT.Item(0)),{[PeriodSet0].CURRENT.Item(0)}),[PeriodSet0]))=0)'
SET [RowSet0] AS '{[Brand].[All].children}'
SET [RowSet1] AS 'EXTRACT(NonEmptyCrossjoin([RowSet0],{[Measures].[SalesCount]}, [PeriodSet1], 2),[Brand])'
SET [RowSet2] AS 'topcount([RowSet1],100)'
SET [TotalSet] AS '[RowSet2]'
member [Brand].[TotalMember] AS '[Brand].[All]'
SELECT
{[CalendarYear].[All].[ 2004 ],[CalendarYear].[Column  1 ]} ON COLUMNS,
 CROSSJOIN({[Brand].[All],[RowSet2]},{[Measures].[Sales]})
ON ROWS
FROM SalesCube
WHERE ([PriceSegment].[All].[SegmentX])
    #32726822
Владимир Штепа
Dmitry BiryukovКроме того, клиент - OWC10 и настраивать отдельно фильтры по сегменту и продуктам неудобно.
Мне проблемы OWC известны - эта поделка годится только для элементарных запросиков на умеренных размерах измерений, т.к. MDX она строит отвратительнейший (такое впечатление, что команда MS AS зажала для OWC команды, набранной наверное из студентов, сведения о привратностях поведения MS AS).
