Проблема с Analysis Services
Проблема такая: При попытке соединиться с сервером в Analysis Manager выдается сообщение: Unable to connect to the registry on server (MYCOMP), or you are not a member of the OLAP Administrators group on this server. Служба Remote Registry запущена, в группу OLAP Administrators я вхожу, в остальном у компа с сетью проблем нет. Самое интересное, что иногда коннект с сервером проходит, но при попытке сделать backup выдается это же сообщение. Переустановка Analysis Services эффекта не дает. Собственно вопрос в там как мне перенести базу на другой комп, на котором Analysis Services работает без проблем. Аналогов Detach/Attach не нашел :-( Можно еще как-то базу перенести? Или хотя бы скрипт ее получить? Помогите plz ... |
| 29.04.2004, 11:31 |
Можно еще как-то базу перенести? Или хотя бы скрипт ее получить? GOTO "консоль машины где MS AS крутиться" ... |
| 29.04.2004, 13:08 |
2 Дмитрий.... сервис паки на серваке и клиенте стоят? ... |
| 29.04.2004, 18:29 |
UginX и какойже сервис пак вы на клиента поставите если не секрет ... |
| 30.04.2004, 10:51 |
Валек, самый настоящий sp ставится на клиента для апдейта клиентских компонент, как то Pts. ... |
| 30.04.2004, 10:54 |
речь как я понимаю шла именно о сп, а не о клиентской части pts ... |
| 30.04.2004, 11:01 |
Доброго всем времени суток. Проблема с MS AS. Установил MS SQL 2000 Server, Analysis Sevices + sp3 Зарегистрировал сервер в Analysis Manager. Все ок. После перезагрузки не могу подключиться к AS. Все установлено на локальной машинке, я локальный админ, т.е. доступ к реестру, дисковым ресурсам полный, вхожу в группу OLAP Administrators, нподключиться к AS не могу :( Сообщ: "Unnable to connect to registry on the server (lc), or you are not a member of the OLAP Administrators group on this server." Доступ к реестру есть, и я вхожу в группу OLAP admin. Были похожие вопросы в форуме, но они в основном касались удаленного подключения к AS. Я не отловил закономерности, но после перегруза компа и unregister server + register serverc иногда мог подключиться. Уточню : WinXP SP2 + SQL Server 2000 + Analysis Services + SP3 ... |
| 08.10.2004, 11:35 |
Судя по всему, форум вы уже просматривали, и все же... Запущен ли сервис remote registry на сервере? все подобные проблемы у меня были связаны с тем, что он был остановлен. ... |
| 11.10.2004, 14:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872171]: |
34ms |
43ms |
| others: | 219ms |
| total: | 333ms |
