Задачка
Есть задачка по простоям транспорта.Суть такова: исходные данные: -обьект(транспорт) -причина простоя -время начала простоя(с точностью до минут) -время окончания простоя(с точностью до минут) Предполагаемые измерения: -Обьект -Дата -Интервал(значения - сутки/месяц/год) -Причина простоя Необходимо анализировать время простоев в часах/минутах Не могу сообразить что заносить в таблицу фактов. Если заносить в качестве показателя часы простоев, то получится огромная таблица. У кого какие мысли ? ... |
| 14.10.2004, 08:47 |
Задачка
А что такое для Вас огромная таблица? Сколько миллионов записей? На какие вопросы Вы собираетесь отвечать с помощью Вашей системы? Задача-то, на самом деле, не до конца поставлена. В любом случае, не вижу ничего плохого в том, чтобы хранить часы (или минуты) простоя в качестве фактов. С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru ... |
| 14.10.2004, 10:13 |
Задачка
Guest12345Есть задачка по простоям транспорта.Суть такова: исходные данные: -обьект(транспорт) -причина простоя -время начала простоя(с точностью до минут) -время окончания простоя(с точностью до минут) если транспортная задача по ЖД - то думаю что точность состояния до суток будет более чем достаточная посему рекомендую создать хранилище и обновлять раз в сутки состояния каждого элемента подвижного состава, больше чем 2-3 состояний в сутки не будет, ну и кво часов в данном состоянии ... |
| 14.10.2004, 10:19 |
Задачка
Изначально всего 70000 записей с начала этого года. Но там указано только начало и конец простоя. Приблизительным подсчетом получается таблица около 100 млн. записей если делать расшифровку по датам и интервалам(смена/сутки/месяц/год назад от заданной даты). Суть анализа примерно в том что задается обьект,вид простоя, тип простоя, дата и интервал от этой даты и вычисляется время простоя(зависимость). Так же будут вычисляться другие показатели(например процент от всех простоев за интервал, процент простоя обьекта(ов) в заданном интервале) При одной и той-же дате и разных интервалах время простоя конечно может быть разное.К примеру простой был с 20.09.2004 по 10.10.2004.Если задать дату 25.10.2004 и интервал месяц то простой будет с 25.09 по 10.10, т.е. 15 дней(хотя общий простой 20 дней).Если задать другую дату и тот же интервал то простой опять будет другим и т.д. В будушем добавяться анализ других обьектов (оборудование, помещения, кадры(они тоже иногда простаивают) и т.д.) Соответственно кол-во записей будет сильно расти. ... |
| 14.10.2004, 10:56 |
Задачка
Факт 1: Объект|Маршрут|ПричинаПростоя|ДатаНачалаПростоя|ВремяНачалаПростоя|ДлительностьПростояМин Факт 2: Объект|Маршрут|ДатаНачала|ВремяНачала|ПолнаяДлительностьМин Измерения: Объекты ПричиныПростоя Даты Маршруты ВремяСуток(до минут)|MeberProperty - Интервал/Смена, на нем измерение Интервал/Смена В такой двухкубной конфигурации можно посчитать и оптимизировать утилизацию вашего парка, IMHO. ... |
| 14.10.2004, 11:21 |
Задачка
Если не нужно считать количество простоев, то можно использовать такую таблицу фактов: Атрибуты( объект, причина, дата) Факт( время простоя в минутах) При простое несколько суток, должно быть несколько записей. Если нужно считать количество простоев, то придется добавить номер простоя, который будет заполняться ETL-ем. Атрибуты( объект, номер простоя, причина, дата) Факт( время простоя в минутах) ... |
| 14.10.2004, 11:34 |
Задачка
авторПриблизительным подсчетом получается таблица около 100 млн. записей если делать расшифровку по датам и интервалам(смена/сутки/месяц/год назад от заданной даты). Ничего страшного пока не видно. Кстати, года мало, если собираетесь делать мало-мальски серьёзный анализ. Например, анкализ сезонности простоев. С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru ... |
| 14.10.2004, 11:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872162]: |
148ms |
47ms |
| others: | 231ms |
| total: | 475ms |
