Что не так в фильтре?
У меня есть дименшин с уровнями Template/Section/Element, на уровне Element есть member property 'ElementType' типа int, которое может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Я пытаюсь отобрать только положительные значения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Unable to open cellset Formula error - syntax error - token is not valid: [FullTemplate_Dim].CurrentMember.Properties("Q Id") > ^0^ ) Подскажите, что я сделал не так? ... |
| 14.10.2004, 14:53 |
Val ([FullTemplate_Dim].CurrentMember.Properties("ElementType") ) ... |
| 14.10.2004, 15:55 |
Действительно! Помогло, спасибо! Зато теперь ругается, что Formula error - property name is not valid: "ElementType" Может это быть потому, что в Descendants я разворачиваю дименшин только до уровня Section, а ElementType принадлежит более низкому уровню Element? ... |
| 14.10.2004, 16:42 |
Есессно !!!! ... |
| 14.10.2004, 20:46 |
А как это можно обойти? Мне нужны только Секции, но с отфильтроваными элементами. ... |
| 15.10.2004, 11:39 |
Проблему с property name is not valid: "ElementType" удалось решить используя в фильтре Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. ... |
| 15.10.2004, 18:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872156]: |
40ms |
37ms |
| others: | 256ms |
| total: | 370ms |
