powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / OLAP и DWH [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Подключение к кубу workgroup
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #32729761
Alexander Kolotinets
Доброго всем времени суток!
У нас на предприятии нет PDC, работаем в рамках группы. Есть ли возможность подключиться к кубу клиентом (Excel)?
Пробовали методом проб и ошибок - максимум, чего добились- во внешнем источнике данных получили названия доступных кубов, далее database error, насколько я понимаю, связано с распределением полномочий.
Если кто пробовал работать в рамках группы, подскажите, плз, что необходимо сделать, какой способ аутентификации выбирать и т.д.
Спасибо.
    #32730950
Mosha
Если на кубах нет никакой security, и можно разрешить подключаться всем, то самое простое это добавить в connection string следующее: "SSPI=anonymous", и после этого сделать role во всех кубах в который включить "NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON".
Моша
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights
    #32731576
MoshaЕсли на кубах нет никакой security, и можно разрешить подключаться всем, то самое простое это добавить в connection string следующее: "SSPI=anonymous", и после этого сделать role во всех кубах в который включить "NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON".
Моша
1. Я не вижу такого пользователя/группы ( ANONYMOUS LOGON )
2. На клиенте Microsoft Excel, соотв. максимум, что я могу указать - это имя сервера MS AS, никаких connection string
    #32731616
Кстати, если использовать в качестве поставщика (драйвера) MS OLEDB Provider for Olap Services 8.0, есть возможность регистрироваться, и все работает, т.к. я соотв. создаю локального пользователя.
В случае же установки клиента MS AS и выбора MS OLEDB Provider for Olap Services возможности авторизации нет
    #32735254
Mosha
NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON это встроенный principal name, начиная с Windows 2000. В Excel, надо найти *.oqy файл который с именем data source, и прописать SSPI=anonymous в нем вручную в connection string, т.е. добавить через точку с запятой к Data Source=server;SSPI=anonymous
Моша
    #32737420
Eldar
Moshaнадо найти *.oqy файл
А где лежат эти файлы, поиск результатов не дал
Win2003, Excel2003
    #32737442
Mosha
У меня они лежат здесь:
Код: plaintext
C:\Documents and Settings\moshap\Application Data\Microsoft\Queries
Но вначале надо создать Excel Data Source который указывает на OLAP Cube.
Моша
    #32737604
Eldar
Спасибо, нашел.
    #32738354
Eldar
Интересно, а можно ли будет в следующем Office использовать не только
Windows authentication
    #32739411
Mosha
Это зависит не столько от Office, сколько от Analysis Services. Замечу, -то когда подключение через HTTP то можно использовать не только Windows Integrated, но и Basic, Client Certificates и т.д.
Моша
    #32739555
DeAmon2K
т.е. не только через учетку? можно и по имени и паролю указанному при соединении?
    #32741272
Mosha
Для HTTP connections - да.
Моша
