Показать данные в CUBE без full process.
Всем Привет Ситуация стандартная: Есть OLTP database, есть DataWarehouse Database на которой сидит OLAP сервер (MS Analytical Services.) Данные из одной базы в другую ходят при помощи DTS пакетов. DTS пакеты запускаются ночью, после этого перестраивается CUBE, все занимает примерно 3 часа. Но вот клиент захотел следущее: видеть данные в аналитическом отчете (MDX query + графика) сразу после того как они были введенны в OLTP Database или после небольшой задержки (1-2 минуты), что полностью ломает мою схему. Не могу я DTS запускать простоянно. Вопрос такой: 1. Потдерживает ли MS Analytical services такой тип dimension/cube который бы мгновенно показывал бы данные в fact table/ dimension table без process cube 2. Если нет то борода, если да то на что нужно смотреть, какие properties cube/dimension надо выставлять чтоб такое чудо сотворить Всем спасибо. ... |
| 26.10.2004, 16:17 |
1.BOL -> RealTime Update 2.Опять таки BOL+прочие классики -> Инкремент.пополнение DW -> Инкремент.обновление кубов. НО 1-2 мин... это круто. ... |
| 26.10.2004, 16:29 |
есть incremenmtal update - подходит если данные в таблицу фактов только добавляются. есть real-time olap - подходит если источник данных - сиквел есть партиции - можно процесить только часть исходных данных каждый из этих подходов уменьшает время процессинга при изменении данных. Удастся ли вам достичь 1-2 минуты? пишите! ... |
| 26.10.2004, 16:30 |
максимум что для себя выжал при партициях это 5 мин ... |
| 26.10.2004, 16:50 |
Злобный ныпэрс1.BOL -> RealTime Update 2.Опять таки BOL+прочие классики -> Инкремент.пополнение DW -> Инкремент.обновление кубов. НО 1-2 мин... это круто. Извиняюсь за незнание, а что такое BOL ? ... |
| 26.10.2004, 17:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872132]: |
23ms |
53ms |
| others: | 264ms |
| total: | 391ms |
