Непонятно, почему читается не только таблица фактов, но и измерение Дата?
При процессировании партиции в MS AS выдает такой запрос: Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 29.10.2004, 10:13 |
а отсюда Код: plaintext и это правильно. Даже если у вас будет схема куба "оптимизирована" (есть такой пунк в меню) у вас JOIN останется, так как измерение времени иерархическое, т.е. содержит более 1 уровня, а значит без чтения таблицы измерения "Дата" никак не получить ключи уровней Год, Квартал, Месяц... (Конечно можно при определенной степени изврата, но кому это надо) И последний вопрос. А чем вам это собственно мешает? ... |
| 29.10.2004, 10:20 |
Описываю ситуацию полностью: в оптимизации схемы он говорит, что измерение Дата не может быть оптимизирована. В кубах, где измерение Дата иерархическое, но построенное не на одной таблице, а на таблицах для каждого уровня такого нет - читается только таблица фактов. Следует ли это считать способом, решающим данную проблему. Ну а почему мешает - ведь концептуально правильно при процессировании куба читать только таблицу факта - и я пытаюсь этого добиться. ... |
| 29.10.2004, 11:19 |
ВжикОписываю ситуацию полностью: в оптимизации схемы он говорит, что измерение Дата не может быть оптимизирована. В кубах, где измерение Дата иерархическое, но построенное не на одной таблице, а на таблицах для каждого уровня такого нет - читается только таблица фактов. Следует ли это считать способом, решающим данную проблему. Ну а почему мешает - ведь концептуально правильно при процессировании куба читать только таблицу факта - и я пытаюсь этого добиться. Не морчьте вы себе голову. ... |
| 29.10.2004, 13:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872122]: |
47ms |
32ms |
| others: | 232ms |
| total: | 350ms |
