Ошибка при выполнении OWB Repository Assistant
При запуске OWB Repository Assistant доходит до 66% и выдаёт ошибку. В логе видно, что произошла ошибка преобразования типов данных, в sql оракловском скрипте. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? ... |
| 02.11.2004, 17:11 |
Вариант - используется не тот JDK. Кроме OWB что еще установлено? ... |
| 02.11.2004, 22:37 |
На той же машине стоит БД 9i (9.2.0.1.0) вместе с Enterprise Manager'ом. Java(TM) 2 SDK, Standard Edition, Version 1.3.1 ... |
| 03.11.2004, 10:43 |
Если это OWB 9.0.4 то у меня тоже была проблема с установкой Repository Assistant. Вылечилось установкой английского языка в региональных установках на время инсталляции OWB. ... |
| 03.11.2004, 12:11 |
TomcatЕсли это OWB 9.0.4 то у меня тоже была проблема с установкой Repository Assistant. Вылечилось установкой английского языка в региональных установках на время инсталляции OWB. Да, есть такая проблема. Под нее даже патчик специальный есть. http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=38690 ... |
| 03.11.2004, 13:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872104]: |
50ms |
35ms |
| others: | 230ms |
| total: | 355ms |
