Oracle 8 и Oracle Express
Подскажите пожалуйста новичку в OLAP. Есть Приложение хранящие свои данные в Oracle 8. Поставили задачу построить Olap на основе данных хранящихся в системе. причем так что-бы при изменении данных в исходной БД. OLAP кубы подгружались автоматически. сейчас смотрю продукт Oracle Express Server 6.4 Я так понял что для моей задачи нужен Relation Access Manger который позволяет подгружать кубы. Не можете пояснить как это делается? ... |
| 10.11.2004, 09:04 |
Relation Access Manger нужен для системы в которой данные хранятся в реляционном виде в самой OLTP-базе (Oracle 8 в вашем случае), метаданные (специфические для OLAP описания данных) хранимые в Express создаются визуально в программе Express Administrator. Второй путь- создание кубов с данными в Express и подгрузка новых данных с нужной периодичностью процедурами на встроенном языке. Дело вкуса, но первый вариант не рекомендую- он несколько тупиковый в планедальнейшего развития продуктов. ... |
| 10.11.2004, 12:02 |
Bill_Relation Access Manger нужен для системы в которой данные хранятся в реляционном виде в самой OLTP-базе (Oracle 8 в вашем случае), метаданные (специфические для OLAP описания данных) хранимые в Express создаются визуально в программе Express Administrator. Второй путь- создание кубов с данными в Express и подгрузка новых данных с нужной периодичностью процедурами на встроенном языке. Дело вкуса, но первый вариант не рекомендую- он несколько тупиковый в планедальнейшего развития продуктов. По поводу второго пути - как осуществить эту нужную переодичность? Я правильно понимаю что создается программа на всторенном языке (вручную или с помощью Express Administrator) и она запускается с помощью Express Batch Manger? А в Express Batch Manger настраивается как часто она будет обновлять кубы. А как заставить Куб пополнятся например когда пользователь модифицирует данные в OLTP-базе? И вообще возможно ли это или это за пределами OLAP? ... |
| 10.11.2004, 14:36 |
Если у вас не обсчитываются никакие агрегаты, то можно повесить в Batch Manager процедуру, которая будет запускаться хоть каждую минуту и обновлять кубик. В настоящих OLAP системах при обновлении данных нижнего уровня - начинается обсчет агрегатов, который занимает значительное время (зависит от структуры куба и данных) поэтому вы столкнетесь с ситуацией, когда у вас придут изменения, а куб еще не успел обновиться. Такая схема в общем-то никакого отношения к OLAP не имеет. В MOLAP системах обычно существует некий период отставания данных в кубе от данных в OLTP системах. Собственно, OLAP и был изобретен как альтернатива OLTP. Мы жертвуем Real-Time-ом, но получаем скорость отработки запросов и дополнительную гибкость. Вы же хотите получить Real-Time OLAP в MOLAP, а это, наверное, не удастся. Может быть вам попробовать Oracle Discoverer, возможно его хватит для ваших целей? ... |
| 10.11.2004, 15:03 |
Спасибо за консультацию. BirkhoffМожет быть вам попробовать Oracle Discoverer, возможно его хватит для ваших целей? Можно пояснить что это за инструмент - или ссылку на описание? И еще вопросик: Насколько я понимаю есть две технологии MOLAP и ROLAP так вот Oracle Express Server работает только по MOLAP? или его можно научить читать и строить кубы из реляционной базы? ... |
| 10.11.2004, 15:11 |
Nevolin AlexandrСпасибо за консультацию. BirkhoffМожет быть вам попробовать Oracle Discoverer, возможно его хватит для ваших целей? Можно пояснить что это за инструмент - или ссылку на описание? И еще вопросик: Насколько я понимаю есть две технологии MOLAP и ROLAP так вот Oracle Express Server работает только по MOLAP? или его можно научить читать и строить кубы из реляционной базы? Можно, как раз RAM этим и занимается. Только сейчас это уже делать не стоит. Discoverer - это продукт, который позволяется работать с данными, лежащими в таблицах, работать через многомерный интерфейс. То есть это продукт, работающий в схеме ROLAP. И возможно, он вам и нужен. Посмотреть-почитать о нем можно здесь. http://www.oracle.com/technology/products/discoverer/index.html а дему интерфейса посмотреть, например здесь http://www.oracle.com/technology/products/discoverer/files/viewlets/Discoverer_Overview_904_viewlet_swf.html Дема там сделана по толстому Java клиенту, но есть еще варианты с обычным Windows приложением. ... |
| 10.11.2004, 15:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872089]: |
27ms |
42ms |
| others: | 229ms |
| total: | 342ms |
