Зачем нужно переносить репозитарий?
Зачем нужно переносить репозитарий? Когда это так уж необходимо? Какой выйгрыш от разницы хранения небольших таблиц в mdb или в SQL Server? ... |
| 18.11.2004, 10:24 |
Причин много. Вот например выдержка из Analysis Services Operation Guide : The meta data for the objects created in an Analysis Services instance (the cubes, dimensions, and so on) are stored in the Analysis Services repository. By default, this repository is a Microsoft Access database named msmdrep.mdb and is stored in the ..\Microsoft Analysis Services\Bin folder on the Analysis Services computer. The Access format is used so that users who do not use SQL Server for relational data can still use Analysis Services. However, if you do use SQL Server, migrating the repository to a SQL Server database adds enterprise-level scalability, support, and security. Migrating the repository also enables you to perform coordinated backups of the repository database with a file-based backup of the Data folder. For more information, see "Backup and Recovery" later in this paper. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 18.11.2004, 10:28 |
Можно ли разметить репозитарий в туже базу где находится таблица фактов? ... |
| 18.11.2004, 11:02 |
sasVМожно ли разметить репозитарий в туже базу где находится таблица фактов? 1. репозитарий один на сервер, а не на базу MSAS. 2. кроме лишней головной боли вам это ничего не даст. 3. и т.п. ... |
| 18.11.2004, 11:39 |
Неделю назад устанавливал AS на сервере и по рекомендациям мигрировал репозиторий на SQL server. Процессинг кубов устойчиво зависал. Переставлял AS, переставлял SQL... Пока не оставил репозиторий в mdb кубы так и не смог отпроцессить... ... |
| 18.11.2004, 14:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872057]: |
47ms |
48ms |
| others: | 278ms |
| total: | 413ms |
