OLAP для InterBase
посоветуйте для начинающего какое-нибудь OLAP-решение с возможностью доступа к InterBase ? ... |
| 08.06.2004, 10:11 |
OLAP для InterBase
Практически любой OLAP или псевдо OLAP сервер можно настроить, чтобы данные читались из Interbase или из какого-то другого известного сервера. ... |
| 08.06.2004, 11:52 |
OLAP для InterBase
так вот и хотелось бы услышать, практически про хоть какой-нибудь OLAP сервер :) ... но который может работать именно с InterBase ... |
| 19.11.2004, 04:43 |
OLAP для InterBase
MS AS, найди OLEDB драйвер для IB и вперед и с песнями! Вот только IB штука такая очень медленная так что не перестарайся. ... |
| 19.11.2004, 12:49 |
OLAP для InterBase
2 anjey: Я в свое время делал кубики в OLAP-сервере Cognos PowerPlay на основе СУБД Interbase. В предыдущих версиях Cognos имел прямой драйвер для доступа к interbase, сейчас его не поддерживают и надо использовать ODBC-драйвер. Но скорость работы как по прямону драйверу, так и через ODBC была примерно одинаковой. ... |
| 19.11.2004, 13:23 |
OLAP для InterBase
У лаборатории http://www.basegroup.ru/ есть любопытный продукт Cube Analizer, клиентский вроде бы, изначально для InterBase. Вообще, InterBase для OLAP база, на мой взгляд, не слишком подходящая, главным образом из-за ущербного механизма группировки. ... |
| 22.11.2004, 12:11 |
OLAP для InterBase
Bill_ Вообще, InterBase для OLAP база, на мой взгляд, не слишком подходящая, главным образом из-за ущербного механизма группировки. А в чем ущербность? ... |
| 22.11.2004, 14:51 |
OLAP для InterBase
Протобобр Bill_ Вообще, InterBase для OLAP база, на мой взгляд, не слишком подходящая, главным образом из-за ущербного механизма группировки. А в чем ущербность? Вот здесь есть небольшое но не слишком результативное обсуждение проблемы . Суть в том, что InterBase (FireBird 1.5) очень долго группировал большие таблицы (а группировка одна из ключевых операций при создании хранилищ данных) и использовал большое пространство под временные файлы. При близкой скорости запросов без группировки в базе Oracle идентичная таблица группировалась значительно быстрее и незначительно использовала временный сегмент. ... |
| 22.11.2004, 15:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872042]: |
48ms |
42ms |
| others: | 271ms |
| total: | 410ms |
