Analysis Manager - управление ролями (Manage Roles)
Было Есть база - "Prod". Есть OLAP кубы построенные на основе данных этой базы. Есть роли в Analysis Manager для разграничения доступа к OLAP кубам. Все работало ! Попытался добавить новую роль с именем "текст1_текст2 текст3". При попытке добавления получил сообщение об ошибке: Error occurred while processing security for cube 'куб1' (Error in the dimension security for the dimension 'имя dimension' and role 'текст1_текст2 текст3'. Cannot evaluate the expression ') Стало - При просмотре ролей в Database Roles созданная роль, как и все другие отображаются. - При любом изменении в правах доступа к кубу 'куб1' выдает сообщение об ошибке, но визуально все выполняет (на самом деле все остается без изменений). - Доступ к этому OLAP кубу остался только у пользователей с правами администратора сервера. - Просмотреть назначенные роли только этого куба (правый клик на кубе -> Manage Roles) не дает - показывает пустое окно ролей. - Добавить новую роль через это окно не дает. См. ошибку выше. Чего делать ? Суть её претензий к имени созданной роли я понял, хотя нигде не читал, что символ '_' нельзя использовать в имени роли. Если все прибить, и настроить заново, возможно и заработает. Но очень много там других ролей, которые замечательно работают и переделывать заново их слишком долго, да и с первого раза, как всегда, потом не заработает. Кто, что скажет (полезного) по этому поводу ? -- Не страшно задать глупый вопрос, страшно молчать, не зная ответа. ... |
| 24.11.2004, 13:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872036]: |
44ms |
29ms |
| others: | 221ms |
| total: | 334ms |
