Storage Design Wizard в MS AS
Доброго времени суток.. У меня вопрос: создал куб по продажам, измерения: Время (год.квартал.месяц.день) Магазины (Город.Торговая марка.магазин) Продавцы Торговая операция на базе измерений Время и Магазины создал виртуальные измерения Год, Квартал, Месяц, Магазины. Так вот сам вопрос запускаю Storage Design Wizard выбираю MOLAP далее производительность 100% запускаю расчет и до 100% не доходит!!! останавливается гдето между 80-ю и 90-ми процентами ПОЧЕМУ? при этом расчитывается быстро и процессится в последствии куб тоже быстро. Если делать не виртуальные измерения то считает долго но до 100 процентов доходит да и процессинг идет жутко медленно. ... |
| 24.11.2004, 10:55 |
Morlok Если делать не виртуальные измерения то считает долго но до 100 процентов доходит да и процессинг идет жутко медленно. Потому что, по умолчанию, на виртуальные измерения аггрегация выключена. ... |
| 24.11.2004, 11:15 |
А как ее включить? и вообще стоит ли я вооще олапом начала заниматься недели 2 назад поэтому может и вопросы глупые ... |
| 24.11.2004, 11:35 |
Actually the question is not trivial at all. The problem is quite interesting and many have troubles discovering what needs to be done. Here is what you do: 1. Go to the Cube editor 2. Click your virtual dimension 3. Change Aggregation Usage property from Standard to Custom. That would assure that storage design wizard for this cube only will desing Aggregations taking into account virtual dimension. If you are using this dimension in several cubes, you will have to repeat the procedure for every cube. HTH P.S. Apologies for writing English. Haven’t used Russian keyboard for awhile. Edward ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 25.11.2004, 21:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872030]: |
43ms |
| others: | 259ms |
| total: | 367ms |
