OWB и SQL Loader маппинг
Сталкивался ли кто-нибудь с самостоятельным вызовом процедурой или плюсом? Ни один вызов wb_rt_api_exec.open не выполняется ну ни с какими параметрами, данных не найдено, и все! И с Location name поигрался, не ставил PlaformSchema, вариантов больше нет. Может там хитрость какая есть? Рантаймовая репозитория 10.1.0.1 ... |
| 28.11.2004, 12:36 |
Если я правильно понял, нужно запустить маппинг например из коммандной строки? В OWB, как минимум версии 9.2, наверное и в 10, есть специальный скрипт, называется <ORACLE_HOME>\owb\rtp\sql\sqlplus_exec_template.sql А тут описано как им пользоваться: http://metalink.oracle.com/metalink/plsql/ml2_documents.showDocument?p_database_id=NOT&p_id=249042.1 ... |
| 29.11.2004, 12:26 |
Спасибо за ответ! К сожалению, прямо сейчас посмотреть не удасться, но если я правильно понял Ваш совет, то проблема как раз в том, что он не выполняется. Обыкновенные маппинги идут на "ура"... Единственное различие в запуске, согласно описанию, было то, что вместо location следует указывать "заклинание" PlaformSchema, а вот ни фига, оказывается... Из Deployment manager'а этот маппинг работает, то есть все настройки репозитории сделаны. ... |
| 29.11.2004, 15:24 |
Вы именно этот скрипт запускаете? Или что значит, что он не выполняется? ... |
| 29.11.2004, 16:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872022]: |
30ms |
| others: | 261ms |
| total: | 343ms |
