Итог по Calculated Member-ам
Инструменты: MS AS и Excel 2000. Если объяснить на пальцах, то выглядит проблема так: В таблице фактов имеется столбец "Количество товара на складе в штуках" и столбец "Нормативный вес одной штуки". "Вес в килограммах" каждого товара это Calculated Member, который равен произведению штук на нормативный вес. Проблема появляется в итогах по "Весу в килограммах", которые расчитываются как (итог по колонке штук) * (итог по колонке нормативного веса). Подскажите, плс, как можно добиться чтобы итог по Calculated Member расчитывался как сумма по колонке, а не как произведение соответствующих итогов? ... |
| 25.11.2004, 10:33 |
надо новую меру создать с source column "Количество товара на складе в штуках" * "Нормативный вес одной штуки" ... |
| 25.11.2004, 11:03 |
Пытаюсь сделать операцию умножения - ничего не получается. Колонка "Вес в килограммах" пуста. "dbo"."Факт"."Количество штук" * "dbo"."Факт"."Нормативный вес" А когда делаю точно такую же операцию (для пробы) со знаком плюс или минус - мера расчитывается. "dbo"."Факт"."Количество штук" + "dbo"."Факт"."Нормативный вес" В чем может быть трабла? ... |
| 25.11.2004, 11:28 |
Даже поотдельности срабатывают операции "dbo"."Факт"."Количество штук" * число и "dbo"."Факт"."Нормативный вес" * число а "dbo"."Факт"."Количество штук" * "dbo"."Факт"."Нормативный вес" не срабатывает %-) ... |
| 25.11.2004, 11:44 |
это вопросы к вашей СУБД (MS SQL судя по dbo) попробуйте Код: plaintext 1. ... |
| 25.11.2004, 12:55 |
В этом случае в качестве фактов лучше использовать не table, а view и создать в нем еще одну поле, как произведение двух вышеупомянутых. Затем в AS его можно использовать как основу для обычной меры с функцией SUM. В этом случае Вы облегчите жизнь не только своим клиентам но и серверу, хотя объем хранимой информации естественно возрастет. ... |
| 25.11.2004, 13:14 |
лучше использовать не table в этом случае нет никакой разницы. а иногда вью создать просто невозможно. объем хранимой информации естественно возрастет возрастёт по сравнению с чём? ... |
| 25.11.2004, 13:28 |
Dmitry Biryukov лучше использовать не table в этом случае нет никакой разницы. а иногда вью создать просто невозможно. 1. разница есть - table может быть рабочая со всеми вытекающими последствиями 2. честно говоря, не припомню ни одного случая, когда нельзя создать view 3. из любой ситуации всегда можно найти выход, в частности создать другую table Dmitry Biryukov объем хранимой информации естественно возрастет возрастёт по сравнению с чём? Если использовать Calculated member, то хранится только его описание, которое вычисляется в момент запроса к AS, к тому же, вычисление происходит на стороне клиента (по-умолчанию, естественно все настраивается :)). А при использовании "штатной" меры - под нее отводится отдельное место на сервере, для каждого факта и агрегата, отсюда и увеличение в объемах. ... |
| 25.11.2004, 13:53 |
Спасибо за помощь, ошибку нашел. Просто немного перемудрил. ... |
| 25.11.2004, 14:13 |
ShIgor1. разница есть - table может быть рабочая со всеми вытекающими последствиями 2. честно говоря, не припомню ни одного случая, когда нельзя создать view 3. из любой ситуации всегда можно найти выход, в частности создать другую table 1. view ссылается на ту же таблицу и могут быть точно такие же последствия 2. например прав нет. или субд такая, что view там в принципе нет 3. выход есть всегда, но вот ещё одна таблица - это один из худших, т.к. такую таблицу надо регулярно обновлять и она действительно занимает место. ShIgor Если использовать Calculated member, то хранится только его описание, которое вычисляется в момент запроса к AS, к тому же, вычисление происходит на стороне клиента (по-умолчанию, естественно все настраивается :)). А при использовании "штатной" меры - под нее отводится отдельное место на сервере, для каждого факта и агрегата, отсюда и увеличение в объемах. Так-то оно так, но всегда ищется разумный компромис между объёмом хранимой информации и скоростью исполнения запросов. Место для современных серверов - не проблема, а время аналитика или топ-менеджера стоит дорого и его не вернуть. Я, например, в storage design wizarde, предпочитаю отдать 10-20 гиг "лишнего" места, но чтобы все запросы выполнялись быстрее, чем человек успеет подумать. ... |
| 25.11.2004, 14:57 |
Оказывается мои похождения не закончились. Появилась проблема следующего характера: У меня есть мера - "Нормативный вес" и есть Calculated Member - "Начальный остаток ШТ". Как в этом случае посчитать "Вес в килограммах"? Хотелось бы тоже сделать мерой, чтобы итоги верно считались, но не знаю как. Подскажите плс. ... |
| 25.11.2004, 15:54 |
а что мешает сделать CM "Начальный вес, КГ" ? по аналогии c тем как считается "Начальный остаток ШТ", только за основу взять другую меру. ... |
| 25.11.2004, 16:08 |
Ага, получилось, но поднялась еще одна старая проблема. Таблица фактов представляет собой следующую структуру Код: plaintext 1. 2. 3. У меня есть измерение, которое показывает товар в ассортименте. Получится, что для товара с сылкой 234 произойдет вычисление меры "Вес в килограммах" для первой операции как 10 * 55 = 550 и к нему добавится вычисление меры "Вес в килограммах" для третьей операции 5 * 55 = 275 Итого по строке товара с сылкой 234 отобразится что "Нормативный вес" = 55 + 55 "Вес в килограммах" = 275 + 550 Как выйти из этой ситуации? Как отобразить правильный (неудвоенный (для данного примера)) нормативный вес для каждого товара и правильный "Вес в килограммах"? Код: plaintext ... |
| 25.11.2004, 16:56 |
Вес в килограммах считается правильно нормативный вес - это свойство измерения товар. в меру его запихивать не надо. похожее здесь http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=138382&pg=-1 ... |
| 25.11.2004, 17:02 |
Dmitry BiryukovВес в килограммах считается правильно нормативный вес - это свойство измерения товар. в меру его запихивать не надо. похожее здесь http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=138382&pg=-1 Ага, спасибо, так и сделал. ... |
| 25.11.2004, 19:05 |
Dmitry Biryukov 1. view ссылается на ту же таблицу и могут быть точно такие же последствия 2. например прав нет. или субд такая, что view там в принципе нет 3. выход есть всегда, но вот ещё одна таблица - это один из худших, т.к. такую таблицу надо регулярно обновлять и она действительно занимает место. Так-то оно так, но всегда ищется разумный компромис между объёмом хранимой информации и скоростью исполнения запросов. Место для современных серверов - не проблема, а время аналитика или топ-менеджера стоит дорого и его не вернуть. Я, например, в storage design wizarde, предпочитаю отдать 10-20 гиг "лишнего" места, но чтобы все запросы выполнялись быстрее, чем человек успеет подумать. 1. проблем как раз меньше: во-первых таблицы, как учили, обычно в нормализованом виде, а OLAPу лучше денормализовать все. во-вторых, опять же как учили, не давайте пользователям (OLAP тоже пользователь) глядеть в таблицы напрямую. в-третьих перечислять преимущества представления в данном случае можно долго... 2. прав нет - значит кривой админ, или кривая политика, или в конечном счете этому пользователю и OLAP не нужен.. а view нет - так вроде мы про MS SQL беседу ведем - не отвлекайтесь от темы.. 3. А вот я так не считаю - сами же написали: Dmitry BiryukovМесто для современных серверов - не проблема и еженочно у меня такая опреация происходит. Из рабочей базы с помощью DTS идет выгрузка на другой сервер, в другую базу, с денормализацией, с дополнителными расчетами типа того, который стоит в вопросе этой темы. И плохого я в этом не вижу ничего. Потому что: Dmitry Biryukov...время аналитика или топ-менеджера стоит дорого и его не вернуть. И предлагаю на этом тему закрыть... спорить можно бесконечно и придумать можно всякие оправдания в пользу одного и другого подхода. Человек с другим вопросом обратился а мы в дебри полезли... :) если интересно можно просто пообщаться by mail, by icq ok? ... |
| 26.11.2004, 09:04 |
Kaktus_Инструменты: MS AS и Excel 2000. Подскажите, плс, как можно добиться чтобы итог по Calculated Member расчитывался как сумма по колонке, а не как произведение соответствующих итогов? при определении Calculated Member вы можете задать SOLVE_ORDER и получите желаемый вами порядок вычислений. ... |
| 26.11.2004, 10:28 |
backfireпри определении Calculated Member вы можете задать SOLVE_ORDER и получите желаемый вами порядок вычислений. В этом случае так не получится. В СМ используются уже агрегированные значения. Здесь же надо надо наоборот: Calculate, then aggregate хотя СМ может быть таким: Код: plaintext ... |
| 26.11.2004, 10:52 |
Dmitry BiryukovВес в килограммах считается правильно нормативный вес - это свойство измерения товар. в меру его запихивать не надо. похожее здесь http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=138382&pg=-1 Вынужден вернуться к этому месту, т.к. возникла проблема. Имеется два измерения (по Snowflake схеме): Измерение1. Торговая марка, Товар Измерение2. Клиент, Товарная Группа, Товар Для первого измерения имеется Member Property для уровня Товар - Нормативный вес. Для того, чтобы можно было отдельно отображать нормативный вес делаю CM, в котором пишу [Измерение1].Properties("Нормативный вес"). И все замечательно работает, пока я не пытаюсь просмотреть куб в разрезе Измерения2. В этом случае CM не расчитывается. Объясните пожалуйста как выйти из этой ситуации. Товар будет встречаться во многих измерениях и во всех необходимо видеть нормативный вес. PS Создать отдельное измерение товар не могу, т.к. клиент - Excel и конечный пользователь хочет чтобы информация по уровням разворачивалась/сворачивалась, а если я сделаю, например аналог Измерение1 как Измерение3(Торговая марка) и Измерение4(Товар) Excel вывалит мне на экран сразу все данные. ... |
| 29.11.2004, 18:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872012]: |
61ms |
71ms |
| others: | 268ms |
| total: | 454ms |
