Ячейки с вычислениями на клиенте
Добрый день! Не могли бы посоветовать одну вещь? Есть такая гипотетическая задача. Допустим, есть некий пользователь. У него есть очень много данных, скажем, с несколько гигов. Допустим, мы делаем из этих данных OLAP-куб с помощью каких-либо соответствующих средств. Если бы мы использовали для этого MS AS, а затем Excel в качестве клиента, то у нас была бы такая замечательная возможность: Мы создаем рабочий лист Excel – это будет наш отчет. Пишем в нем заголовок, шапку и т.п., и далее вставляем сводную таблицу в требуемое место Листа. Подключаемся к кубу, получаем данные, строим сводную таблицу, как нам надо. Далее становимся на какую-то ячейку Листа вне области сводной таблицы, и пишем в нее произвольную формулу, берущую данные из ЯЧЕЕК сводной таблицы – т.е. какая-то конкретная ячейка из сводной таблицы (пишем “=”, затем щелкаем на какую-нибудь ячейку в области сводной таблицы) плюс какая-нибудь другая ячейка сводной таблицы (пишем “+” и щелкаем на другую ячейку в области сводной таблицы) разделить на… и т.д. И Exceд автоматически строит нам формулу и вычисляет значение. Таким образом, мы получаем какое-то вычисляемое значение, использующее данные сводной таблицы, но никак не привязанное к структуре ее объектов. Вопрос в следующем: известны ли еще какие-то OLAP-клиенты (не важно, для какого OLAP-сервера), которые позволяют в отчете делать такое? ... |
| 06.12.2004, 15:28 |
Вопрос в следующем: известны ли еще какие-то OLAP-клиенты (не важно, для какого OLAP-сервера), которые позволяют в отчете делать такое? Мне известен OLAP-клиент Cognos PowerPlay User - он позволяет открыть куб на листе Excel и использовать ячейки полученного отчета (на основе этого куба) в производных вычислениях. Также там можно скопировать ячейки ОЛАП-отчета, вставить их в любую другую рабочую книгу MS Excel, и они будут ссылаться на ячейки OLAP-куба, в будущем соответственно будут обновляться автоматически. ... |
| 06.12.2004, 15:45 |
На листе Excel и сам Excel может открыть куб )) А вот без использования Excel? ... |
| 06.12.2004, 16:08 |
На листе Excel и сам Excel может открыть куб )) А вот без использования Excel? То есть Вы спрашиваете про OLAP-клиента, схожего по гибкости с электронными таблицами Excel? Если брать PowerPlay User (стандартный виндовый интерфейс, не используя надстройку для Excel), то там можно с помощью подтаскивания категорий (мемберов) друг под друга получить нужные исходные числа, а потом проводить над ними в OLAp-клиенте операции (арифметические или более сложные). Но сделать пустую ячейку с нуля и присвоить ей формулу - наверное нельзя... Можно также написать макрос на встренном VB, но это уже - программирование... ... |
| 06.12.2004, 16:23 |
Phenimore_CooperНа листе Excel и сам Excel может открыть куб )) А вот без использования Excel? Вы ищете функционал Excel + отсутсвие Excel. К OLAP это не имеет отношения кроме того, что вы это ищете среди клиентов OLAP. Если под категорию клиетнов OLAP отнести Crystal Reports или SQL Server Reporting Services, что они кроме всего прочего и делают, то это может быть вашим выбором. Но я не думаю, что ячеечные вычисления a la Excel, кто то делает лучше Excel. ... |
| 06.12.2004, 16:32 |
Согласен с backfire. Лучше Excel dвычисления между ячейками вряд ли кто-то лучше сделает. С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru ... |
| 06.12.2004, 17:11 |
Возможно, Вам стоит посмотреть еще Excel Add-in for SQL Server Analysis Services ... |
| 06.12.2004, 18:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871999]: |
| others: | 256ms |
| total: | 324ms |
