нет данных по ошибке "Unable to drill through. Data source provider error "
Привет Алл! Замучил меня совсем MSAS с сабжевым сообщением. По порядку: 1) на одном сервере MSAS (sp 3) на другом сервер БД (sql server 2000 (Build 2195: Service Pack 4) )со всей инфой для куба. AS подключается к БД под фиксирвоанным пользователем с паролем (этот пользователь имеет привелегии db_owner на той базе где все таблички с фактами) 2) создаю куб и настраиваю ему Drill trough на таблицу фактов. все работает прекрасно. 4) делаю кубу "Write - Enable". он создает в БД постоянную табличку для хранения инфы и после этого ПРИ ПОПЫТКЕ СДЕЛАТЬ DRILL THROUGH выдает мне сабжевое сообщение!!!! рылся в базе знианий мелкомягких - ничего не наешл именно по такому сообщению. есть там описание пары похожих ошибок но ничего подобного тому что у меня. ПОМОГИТЕ ПЛЗ!! ОЧЕНЬ НУЖНО РАЗОБРАТЬСЯ В ЧЕМ ДЕЛО - ПРОЕКТ В СТУПОРЕ ИЗ ЗА ЭТОГО !!!! Netdigitally yours ... |
| 07.12.2004, 17:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871998]: |
52ms |
39ms |
| others: | 254ms |
| total: | 393ms |
