MS AS. Anonymous connection ошибка
Подключаюсь к MS AS по ADOMD. (MS AS SP3, ADOMD 2.8) ConnectionString Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext При этом очень долго думает, а потом пишет Cannot connect to the server ''. The server is either not started or too busy. Всё, чем запросы отличаются, это разный MDX. Причём в MDX Sample Application отрабатывает без проблем. В чём может быть проблема? ... |
| 16.12.2004, 14:36 |
Если это VB6 code, то насколько я помню на писать авторSET cs.ActiveConnection = con а не авторcs.ActiveConnection = con Если я правильно помню, то разница заключается в том что мой вариант присваевает обьект соединения, а Ваш только default property этого обьекта, т.е. connection string, поэтому получается еще одно соединение в момент cs.Open Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 16.12.2004, 21:43 |
MoshaЕсли это VB6 code Это VB.NET. Редактор текста автоматически убирает set, если его написать. Использую ADOMD а не ADOMD.NET, потому что так удобнее разработчикам страничек, а я занимаюсь подключением к OLAP, для этого и написал тестовые странички. Ага, с подключением к OLAP серверу по http всё работает. При подключении напрямую anonymous код зависает в момент открытия cellset. Может, это какая-то внутреняя ошибка cellset? А может, можно как-нибудь подключиться к серверу не как anonymous, а под доменным пользователем, потому что когда соединение работает, то работает значительно быстрее, чем по http. ... |
| 17.12.2004, 09:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871969]: |
35ms |
29ms |
| others: | 233ms |
| total: | 333ms |
