Detached (Disconnected ) Cellset
Возможен ли сабж ??? По аналогии с Recordset'ом. Проблема в том, что spCellset->putref_ActiveConnection( NULL ); // здесь spCellset->State == 1 *outCellset = _variant_t ( spCellset.GetInterfacePtr() ).Detach(); // здесь spCellset->State == 1, Cellset возвращается наружу spConnection->Close(); // здесь spCellset->State == 0, а в случае Recordset'а == 1 При попытке использовать Cellset далее возникает ошибка Operation not allowed when object is closed. Please, help !!!! ... |
| 20.12.2004, 08:51 |
гуест3 При попытке использовать Cellset далее возникает ошибка Operation not allowed when object is closed. Похоже, надо создать собственный объект, похожий по структуре на Cellset, который будет использоваться для передачи данных. После открытия соединения копировать в него данные Cellset, закрывать соединение и возвращать наружу уже этот свой объект. Или не закрывать соединение, пока снаружи не освободится Cellset. ... |
| 20.12.2004, 10:08 |
Или использовать ADOMD.NET, где в CellSet можно инициализировать из XML. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 20.12.2004, 10:15 |
MoshaИли использовать ADOMD.NET, где в CellSet можно инициализировать из XML. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights Но в отличие от DataSet это one way ticket :-( ... |
| 20.12.2004, 10:19 |
backfireНо в отличие от DataSet это one way ticket :-( Да, но всегда есть возможность сделать ExecuteXmlReader вместо ExecuteCellSet - таким образом снимая вопрос об "one way ticket" ! Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 20.12.2004, 10:39 |
Вот в этом месте можно поподробнее ... Заранее спасибо !!! ... |
| 20.12.2004, 17:56 |
Когда backfire сказал что CellSet в отличие от DataSet это "one-way ticket", то он имел в виду, что хотя CellSet и можно загрузить из XML, его нельзя в XML сбросить, потому что в текущей версии у CellSet нет метода для десериализации. А я на это ответил, что в ADOMD.NET можно выполнить ExecuteXmlReader вместо ExecuteCellSet, и таким образом получить не CellSet который в XML не превратить, а XML напрямую (даже еще лучше, XmlReader !), который потом можно в CellSet превратить. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 21.12.2004, 03:01 |
MoshaКогда backfire сказал что CellSet в отличие от DataSet это "one-way ticket", то он имел в виду, что хотя CellSet и можно загрузить из XML, его нельзя в XML сбросить A что стоит это дописать? Может пойдете на встречу общественности и допишете, делов то там... Не дописывать же в конце концов самому :-) ... |
| 21.12.2004, 04:10 |
Добавление новых фич в Юкон закончено (причем уже довольно давно). Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 21.12.2004, 06:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871955]: |
46ms |
58ms |
| others: | 226ms |
| total: | 375ms |
