Установка Runtime Assistent в OWB 9.0.4
Еще есть вопрос по OWB 9.0.4.8.21. При установке Runtime Assistent вылетает с ошибкой ORA-03113, в трейсах нашел еще ошибку ORA-00600: internal error code, arguments: [qmxiUnpPacked2], [121], [], [], [], [], [], []Current SQL statement for this session: этот вопрос здесь обсуждался, но к окончательному решению люди не пришли. вопрос: можно ли это исправить на СУБД 9.2.0.4, или обязательно патчить до 9.2.0.5? ... |
| 29.12.2004, 13:53 |
Такого рода ошибка обычно не связана с продуктом типа OWB. Это какая то внутренняя проблема с вашей инсталляцией Oracle. Когда устанавливали Oracle может быть что то сделали не так или патч 9204 накатывали может быть что-то не так сделано было. Это теоретически может быть вылечено в 9.2.0.5, но проблема в том, что у многих нет никаких проблем с Runtime Assistant-ом и на 9.2.0.4. Какая версия OWB? Можно ли посмотреть что пишется в логе Runtime Assistant? Что выдает SELECT comp_name, status, substr(version,1,10) as version from dba_registry ... |
| 30.12.2004, 13:44 |
для СУБД 9.2.0.4.1 Oracle9i Catalog Views VALID 9.2.0.1.0 Oracle9i Packages and Types VALID 9.2.0.1.0 Oracle Workspace Manager VALID 9.2.0.1.0 JServer JAVA Virtual Machine VALID 9.2.0.1.0 Oracle XDK for Java VALID 9.2.0.2.0 Oracle9i Java Packages VALID 9.2.0.1.0 Oracle interMedia LOADED 9.2.0.1.0 Spatial LOADED 9.2.0.1.0 Oracle Text VALID 9.2.0.1.0 Oracle XML Database INVALID 9.2.0.1.0 Oracle Ultra Search VALID 9.2.0.1.0 Oracle Data Mining LOADED 9.2.0.1.0 OLAP Analytic Workspace LOADED 9.2.0.1.0 Oracle OLAP API LOADED 9.2.0.1.0 OLAP Catalog VALID 9.2.0.1.0 Патч 9.2.0.5 устраняет эту ошибку, но если есть возможность обхода ее на 4 патче, будет очень хорошо. ... |
| 30.12.2004, 14:39 |
Что кажется подозрительным, так это то, что вы утверждаете, что база у вас 9.2.0.4, а все компоненты - версиями ниже. Такого не должно быть. Вы catpatch.sql запускали после того, как накатили патчсет 9.2.0.4? ... |
| 30.12.2004, 15:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871928]: |
54ms |
31ms |
| others: | 234ms |
| total: | 357ms |
