powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / OLAP и DWH [игнор отключен] [закрыт для гостей] / DSO Dimention Проперти "DimensionSlice"
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #32857123
Torin
С ходу напоролся на проблему с проектированием партиций через DSO.
Установка SliceValue для левелов ни к чему не приводила, порылся в инете и нашел (даже не на MSDN) вот такое упонимание.
http://www.sqlmonster.com/Uwe/Forum.aspx/sql-server-olap/2934/Setting-SliceValue-for-New-OLAP-Partition-using-DSO
Вопрос, скорее к Моше: Эта проперти "DimensionSlice" только для UI или все же несет какую то нагрузку при просессинге ?
Просто по моему опыту - попытки назначения SliceValue для левелов не приводят к тому, что эта проперти вообще появляется, и после процессинга данных как будто нету ;-
    #32857127
Torin
И в догонку.
Так получилось, что для SliceValue необходимо указывать значения ключей соотв. уровней, а для проперти "DimensionSlice" разделенные точкой name ?
Иначе никак не работает..
