И снова про отношения между атрибутами (MSTR)
Интересно почему не создаются связи между ID (TEXT)? вот к примеру (все поля текстовые) справочник NUM 43 44 45 47 и таблица фактов IDSNUM, VALUE 43_12938719283, 50 44_87935002394, 50 44_38459879739, 50 47_36809460003, 50 Делаю следующее атрибут NUM ID_NUM, NUM(DESC) и другой из таблицы фактов ID_NUM substr(IDSNUM,1,2), IDSNUM пишет что нет подходящих атрибутов для связывания. ? ЗЫ все равно ведь должны связывать? по текстовому IDшнику вот по number связалось очень даж хорошо ... |
| 11.01.2005, 13:47 |
JenkusPenkusИнтересно почему не создаются связи между ID (TEXT)? вот к примеру (все поля текстовые) справочник NUM 43 44 45 47 и таблица фактов IDSNUM, VALUE 43_12938719283, 50 44_87935002394, 50 44_38459879739, 50 47_36809460003, 50 Делаю следующее атрибут NUM ID_NUM, NUM(DESC) и другой из таблицы фактов ID_NUM substr(IDSNUM,1,2), IDSNUM пишет что нет подходящих атрибутов для связывания. ? ЗЫ все равно ведь должны связывать? по текстовому IDшнику вот по number связалось очень даж хорошо А почему разные атрибуты? Казалось бы, что это разные выражения для одного атрибута. ... |
| 11.01.2005, 14:53 |
Т.е. разные? вобщем можно ли связать так NUM ---> substr(IDSNUM,1,2) если NUM=43 IDSNUM=43_lkjh239489 ? Один NUM Много substr(IDSNUM,1,2) ... |
| 11.01.2005, 14:57 |
JenkusPenkusТ.е. разные? вобщем можно ли связать так NUM ---> substr(IDSNUM,1,2) если NUM=43 IDSNUM=43_lkjh239489 ? Один NUM Много substr(IDSNUM,1,2) Попробуйте так. Одно выражение для атрибута - NUM (из справочника) Другое выражение ApplySimple("substr(#0,1,2)";IDSNUM) (из таблицы фактов) ... |
| 11.01.2005, 15:02 |
Вах получилось! Спасиб Кстати скока бы стоил пилотный проект? ... |
| 11.01.2005, 15:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871906]: |
339ms |
| others: | 228ms |
| total: | 625ms |
