Почему operation cancelled? (MSTR)
Запускаю репорт и он обрывается ровно через 10 минут. +1-2 сек. почему? нашел в конфигурации idle time поменял его все равно обрывается... ... |
| 12.01.2005, 14:29 |
Напишите более подробно, какое сообщение выдается. ... |
| 12.01.2005, 14:41 |
Report: Подключились вчера->Num->Msisdn Job: 239 Status: Execution failed Error: SQL Generation Complete The job execution time limit set in MicroStrategy Intelligence Server has been exceeded for job 239: at (12:8:58:20). The job was cancelled. Starting Time: 16:58:57 Шо за limit time??? ... |
| 12.01.2005, 15:10 |
Project configuration -> governing -> report execution time. По умолчанию ограничение на 10 минут. ... |
| 12.01.2005, 15:16 |
Microstrategy HelpProject Configuration Editor: Governing category Report execution time (sec): Limits the time (in seconds) a report request is allowed to take before it is canceled. This setting accounts for total time spent resolving prompts, executing SQL, analytical calculation, and preparing report results. Time spent waiting in the job queue is counted against the limit. Values of 0 and -1 indicate no limit. Надеюсь, поможет. С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru ... |
| 12.01.2005, 15:18 |
Опередили :)) С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru ... |
| 12.01.2005, 15:19 |
Большое спасибо! А я почему то на Server configuration копался... ... |
| 12.01.2005, 15:30 |
На всякий случай советую сначала смотреть SQL - запрос который соотвествует этому отчету ибо : 1) Когда время выполнения отчета более 10 мин - это наводит на мысль что все-таки что-то не правильно связали 2) посмотрите на SQL - запрос нет ли у Вас там cross join или связей которые Вы описали не до конца ... |
| 12.01.2005, 15:38 |
Справедливо. Это также может быть когда над большими объёмами данных проводятся вычисления на стороне Intelligent Server (напремер, если используются функции типа Running Sum, если СУБД их не поддерживает). В таком случае Intelligence Server делает вставки во временные таблицы по одной записи, что тоже может работать небыстро. Помимо этого, надо посмотреть на типичные запросы и построить необходимые индексы и собрать статистику. Ещё помогает выбор вариантов временных таблиц (derived table, true temporary table и т.д.). В целом, рекомендация правильная, на SQL иногда смотреть надо. Можно включить опцию предупреждения о cross join. Тогда Microstrategy будет сигнализировать о потенциальном кросс-джойне. Впрочем, в моей практике были отчёты, которые выполнялись гораздо дольше 10 минут (правда и SQL там был, не побоюсь это сказать, на десятки или даже на сотни страниц), но это были действительно сложные отчёты. С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru ... |
| 12.01.2005, 16:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871899]: |
48ms |
41ms |
| others: | 275ms |
| total: | 411ms |
