MS AS Drill through
Unable to drill through. The operation requested failed due to timeout. Кто-нибудь с этим сталкивался? Сделал куб, на котором при попытке погружения появляется эта ошибка, причём в течение нескольких секунд. Есть кубы, где drill through работает дольше. Как с этим бороться? ... |
| 17.01.2005, 14:39 |
MS AS Drill through
DrillTrhough может выходить по-тайм оут из-за двух свойств: 1. В Analysis Manager, найдите свой куб, затем его DataSource->Edit->Advanced->Connect Timeout. У меня стоит 15, так что если за 15 секунд вы не смогли подключится к SQL(или той базе данных откуда вы делате DrilllThrough), то вылетаете здесь. 2. Command Timeout. Зависит от апликации из которой вы делаете DrilllThrough. (Мне почему-то кажется что проблема в 1). Если в Analysis Manager, то там должен стоять нормальный тайм оут. Ирина <BR> <BR>---------------------------------------------------- <BR>This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 18.01.2005, 07:00 |
MS AS Drill through
Спасибо, ошибка происходила в AM. В будущем, если будут возникать подобные проблемы, буду корректировать это свойство. У меня ошибка возникла (не знаю, как это может быть взаимосвязано), после добавления в Drillthrough таблиц, которые AS не включил автоматически. В результате получается запрос, который возвращает данные довольно большого объёма, пока не будет дописан фильтр на условия where. Я обычно сначала добавляю таблицы, потом перехватываю запрос profiler'ом и смотрю, какое условие надо дописать. В результате мне удалось перехватить запрос для определённых данных, дописать условие where, после чего ошибка уже не возникала. Timeout у меня установлен стандартно на 15 сек, всегда хватало. ... |
| 18.01.2005, 09:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871883]: |
41ms |
29ms |
| others: | 247ms |
| total: | 351ms |
