Работа с кубом через ADO Recordset
Использую для выборки данных из куба ADO Recordset. Не пойму, как нужно указать критерий для метода Find? Поле рекордсета называется "[Measures].[MyMeasure]" Пишу примерно так (VB): Код: plaintext Получаю ошибку: Run-time error '3001': Аргументы имеют неверный тип, выходят за пределы допустимого диапазона или вступают в конфликт друг с другом. Возможно, проблема в том, как я указываю название? ... |
| 19.01.2005, 18:47 |
какой источник (MDX) у рекордсета? просмотрите колекцию Fields и попробуйте что-то типа Код: plaintext 1. ... |
| 20.01.2005, 10:16 |
На примере Foodmart'а (один из примеров MDX Sample Application): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как Код: plaintext так и Код: plaintext приводят к той же ошибке ... |
| 20.01.2005, 11:03 |
Кажется критерия в Find имеет серьезные ограничения на имя колонки и не может работать со скобочками или точками:(( Если не секрет, зачем вам нужен этот Find? Может лучше написать MDX запрос, который не будет или будет нули возвращать? ... |
| 20.01.2005, 23:39 |
FpmipНа примере Foodmart'а (один из примеров MDX Sample Application): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как Код: plaintext так и Код: plaintext приводят к той же ошибке Извините за прямоту, но: -если говорить от решаемой задаче, то зачем так извращаться? -если говорить от возникших у вас проблемах, то с ADODB это не тема данного форума. ... |
| 21.01.2005, 01:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871875]: |
75ms |
46ms |
| others: | 263ms |
| total: | 430ms |
