Юкон. Измерение без All Memebr.
Что и где надо крутить, чтобы лишить измерение (Иерархию) All Level и задать Default Member? ... |
| 26.01.2005, 03:04 |
У измерений нет levels. У измерений есть аттрибуты. А levels есть у иерархий. Чтобы иерархию лишить All level, надо чтобы самый верхний level строился из аттрибута который помечен как IsAggregatable=False. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 26.01.2005, 10:12 |
MoshaУ измерений нет levels. У измерений есть аттрибуты. А levels есть у иерархий. Чтобы иерархию лишить All level, надо чтобы самый верхний level строился из аттрибута который помечен как IsAggregatable=False. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights Спасибо за All Member. Но как быть с Default Member? ... |
| 26.01.2005, 11:21 |
У измерения нет Default Member, потому что members не принадлежат измерению. Members принадлежат атрибутам измерения. Соответсвенно, default member задается для каждого атрибута отдельно. А можно и как в AS2K - менять default member на иерархии, но реально это означает поменять default members на всех атрибутах этой иерархии за один раз. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 26.01.2005, 21:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871857]: |
43ms |
35ms |
| others: | 269ms |
| total: | 389ms |
