Проблема с OWC10
Кто сталкивался с проблемой в OWС10 - не спрашивает пароль пользователя при подключении и не дает доступа к кубу? А использование OWС11 проблематично т.к. есть пользователи с win98 на которые OWC11 никак не воткнешь. ... |
| 01.02.2005, 15:18 |
Проблема с OWC10
EldarКто сталкивался с проблемой в OWС10 - не спрашивает пароль пользователя при подключении и не дает доступа к кубу? Вроде бы и не должен спрашивать. Всё задаётся в Connection string. А сам я использую только windows integrated, т.е. пароль вводится один раз - при логине в виндовс Eldar А использование OWС11 проблематично т.к. есть пользователи с win98 на которые OWC11 никак не воткнешь. в чём проблема? запускаешь owc11.exe и всё ... |
| 01.02.2005, 16:21 |
Проблема с OWC10
Dmitry Biryukov Eldar Кто сталкивался с проблемой в OWС10 - не спрашивает пароль пользователя при подключении и не дает доступа к кубу? Вроде бы и не должен спрашивать. Всё задаётся в Connection string. А сам я использую только windows integrated, т.е. пароль вводится один раз - при логине в виндовс Имеется ввиду не windows integrated, а HTTP connect Dmitry Biryukov Eldar А использование OWС11 проблематично т.к. есть пользователи с win98 на которые OWC11 никак не воткнешь. в чём проблема? запускаешь owc11.exe и всё owc11 c поставкой MS Office 2003 на WIN98 у меня не ставятся ... |
| 01.02.2005, 17:49 |
Проблема с OWC10
EldarИмеется ввиду не windows integrated, а HTTP connect ну так сам запроси пароль у пользователя и укажи его в строке коннекта. Кстати, как строка конекта "собирается"? если визардом OWC, то там есть место куда вводить логин и пароль. ... |
| 01.02.2005, 18:37 |
Проблема с OWC10
Dmitry Biryukovну так сам запроси пароль у пользователя и укажи его в строке коннекта. Кстати, как строка конекта "собирается"? если визардом OWC, то там есть место куда вводить логин и пароль. Более "secure" это указать в строке коннекта "Prompt=1", тогда OLEDB driver сам спросит пароль. Подозреваю что именно это Дмитрий имел в виду когда говорил про "wizard OWC". Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 01.02.2005, 21:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871841]: |
47ms |
34ms |
| others: | 253ms |
| total: | 376ms |
