Практически OFF: Excel. Pivot table
Может уважаемые участники этого форума помогут: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=154540 Или все-таки никак? ... |
| 26.01.2005, 17:12 |
может как-то данные по-другому подготовить? уж очень не хочется самому клиента писать. ... |
| 27.01.2005, 14:42 |
Чесно сказать помучился и нечего не получилось, могу сказать в MSAS можно сделать такую вычесляемую ячейку и она будет считать именно этот процент! ... |
| 27.01.2005, 20:00 |
Спасибо за потраченное время :) OLAPMASTERмогу сказать в MSAS можно сделать такую вычесляемую ячейку и она будет считать именно этот процент! А вот здесь можно по-подробнее? ... |
| 28.01.2005, 08:13 |
привет..) можно всякие проценты и характеристики сделать вычисляемыми, на основе уже имеющихся полей в самом кубе, то бишь через сам AS, а потом при подключении все это станет доступно и в сводной таблице... у меня именно так, бо производных параметров набралось раза в 2 больше чем основных.. а по поводу создания таких производных полей - почитай про calculated members в хелпе ... |
| 03.02.2005, 14:49 |
насколько я понял человеку надо это сделать на сводной таблице както считать по хитрому итоли долей. скажу чесно долго мучался потом бросил, может не совсем понял структуру исходных данных 8-/ ... |
| 03.02.2005, 16:28 |
не знаю, но если выбирать между написанием своего клиента и созданием вычисляемого поля в кубе - то я за второе..) а уж в это поле можно самые разные вводить извращения, это уже точно, испытано.. ... |
| 03.02.2005, 17:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871829]: |
60ms |
36ms |
| others: | 256ms |
| total: | 385ms |
